Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    Question Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    Хочу поделиться некоторым опытом по замене контроллера старой линейки на новую, заодно оставить вопрос который остался открытым на данном этапе.
    Итак, имеется ПЛК110-60 + ИП320 + МВ110-АС8
    1. Для связи ПЛК с ИП320 используется кабель КС-16, но в РЭ в распиновке опечатка, вместо RG45 (6) - (8) DB9
    необходимо использовать RG45 (5) - (6) DB9
    2. Необходимо переделать проект.
    - Замена целевой платформы
    - (рекомендации техподдержки) Недостаточно откатить конфигурацию к стандартной, необходимо заново создать проект и импортировать блоки и конфигурацию.
    Связь с панелью настроить удалось, но c новым контроллерам не дружит модуль МВ110-АС8
    скриншот конфигурации ниже, светодиод "связь" на модуле не горит, last error 81, пробовал и через RS485-2, frame oriented пробовал и RTU и ASCII результата нет. Может кто знает в чем может быть проблема, прошу помощи. Со старым ПЛК все работает.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    719
    Попробуйте в настройках указать Framing Time > 0. Новый контроллер гораздо быстрее старого и возможно модуль просто не успевает отрабатывать запрос.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 15:15
  4. Доки на новую СП270
    от Slev в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 14:59
  5. Не понял новую прошивку
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 11:22
