Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МВ110-8А, параметры для масштабирования ТС с нелин характеристикой средствами PLC
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Question МВ110-8А, параметры для масштабирования ТС с нелин характеристикой средствами PLC
    Имеется термометр сопротивления типа ПТ100, т.е. зависимость его сопротивления от температуры нелинейная. Он заведен на аналоговый вход МВ110-8А.
    Я знаю, что получить температуру можно простым путем: задать в "Конфигураторе" параметр in-t (тип датчика) = 3, а также нижний и верхний пределы Ain.L и Ain.H - например, от -50 до 50 градусов.
    Вопрос: какие параметры (тип датчика, верхний и нижний пределы, а может, и что-то еще) нужно задавать в "Конфигураторе" для МВ110-8А, если я хочу делать масштабирование в контроллере, программно? Характеристика ведь нелинейная.
    10,692
    И что вы масштабировать собрались ?
    Максимум это измерять сопротивление и самостоятельно обрабатывать. Для ПР были макросы Pt1000 и 100.
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Сорри, оговорился, масштабирование здесь ни при чем.
    Вопрос не в том, как мерять сопротивление программно, а какие настройки задать в "Конфигураторе", чтобы модуль аналогового ввода замерял сопротивление и выдавал его по принципу "как есть", не обрабатывая. Нельзя же оставить Ain.L и Ain.H по умолчанию, 0 и 100, верно?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    PТ100 имеет стандартные характеристики/
    Загуглите параметры и введите в конфигураторе.
    Здравствуйте!
    В модуле 8А сигналы с термопар и термосопротивлений уже отмасштабированы по-умолчанию, т.е. для данных типов сигналов параметры Ain.L и Ain.H не используются. Ain.L и Ain.H учитываются только для унифицированных сигналов (4-20мА, 0-1В и т.д.).
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 18:08
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 06:27
  3. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
  4. Архив типа shift mode средствами SysLibFile
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:34
