Показано с 1 по 1 из 1
Тема: МВ110-8А, как назначить адреса входов при отсутствии самого модуля?
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Question МВ110-8А, как назначить адреса входов при отсутствии самого модуля?
    Требуется назначить адреса для входов модуля аналогового ввода МВ110-8А (мастер - СПК110). При этом контроллера и модуля в наличии пока нет.
    Вопрос: как это сделать - только через "Конфигуратор", когда придет "железо"? Или можно назначить через список GVL (см. скриншот)?
    Если есть другие способы задания адресации входов при отсутствии "железа", прошу их также указать или кинуть ссылку. Спасибо.
    • Тип файла: png GVL.png (34.9 Кб, Просмотров: 60)
  1. Опрос модуля МВ110-224.1ВИ
    от Арыс в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 14:18
  2. назначить действие на событие
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 19:04
  3. 2 x модулям МВ110-8АС, адреса
    от ACE в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 09:20
  4. 2 x модулям МВ110-8АС, адреса
    от ACE в разделе Эксплуатация
