Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Посоветуйте прибор для автоматизации
    По умолчанию Посоветуйте прибор для автоматизации
    Сигналы - два датчика (лог. 1-0), кнопки старт-стоп. Органы управления - пускатель и два реле. Казалось бы идеально подходит ПР110-24.8Д.4Р. Но техпроцесс завязан на одном таймере, иногда меняется и нужно иметь возможность подстройки этого времени.
    Упс. ОВЕН ПР114. Поспешил тему настрочить. модеры удалите пожалйста.
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 30.08.2016 в 18:08.
    если не требуется особой точности, то можно использовать аналоговый вход пр114 и потенциометр со шкалой...пр200 вообще с экраном и кнопками.
    9,726
    ПР200 + СМИ2 + кнопки или селекторные переключатели на 3 положения, без фиксации в крайних положениях, в два раза меньше потребуется, чем кнопок!
    Подскажите пожалуйста список оборудования для выполнения тех.процесса где есть исполнительные механизмы с дискретными входами. 2 аналоговых датчика.
    Нужно автоматизировать тех процесс. и отобразить все это на ПК с возможностью получения графика.
    Какое оборудование понадобится????
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. При такой расплывчатой постановке задачи, при всём уважении, Вам никто ничего не подскажет. Нужно подробное техзадание. Грамотное техзадание 90% успеха. Опишите хоть что за оборудование собираетесь автоматизировать и в каком регионе находитесь.
    С уважением.
    С уважением.
    Автоматизация гидравлического стенда на базе насосной станции. клапан высокого давления открыт, стравливающий закрыт. включить насос пока давление не достигнет уставки. потом насос выкл. клапан высокого давления закрыть. выдержать 15 минут открыть клапан высокого давления и стравливающий клапан. программа для ПР написана.
    нужно связать ПР + Панель оператора + ПК. + SCADA
    Вопрос : какие дополнительные устройства понадобятся ( интерфейсная плата или еще что то) на панели необходимо отображение графика (давление по времени) на ПК мнемосхема и график.
    пр200 с 2 рс485+ип320+АС4...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 02.09.2016 в 07:03.
    10,664
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    пр200 с 2 рс485+ип320+АС4...вместо ип320 можно взять СМИ2, если экрана пр200 недостаточно
    какого вида график Вы умеете строить на смишке и прке?
    извиняюсь, был не прав....
  1. приборы для автоматизации итп, цтп
    от ВладимирS в разделе Разработки
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 17:38
  2. ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛК
    от wladfox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 14:20
  3. Цена автоматизации
    от Артем91 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 20:25
  4. посоветуйте плк
    от Vytos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 18:00
  5. посоветуйте пож-ста!
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 09:39
