Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 252
Тема: Котельный терморегулятор КТР-121
  1. #131
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ставят ещё термостат на обратку для управления насосом рециркуляции.
    Да, всякие глупости встречаются...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #132
    почему глупости?
  3. #133
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    почему глупости?
    Это я про рециркуляцию...
    Дело в том, что
    1 какой-то расход воды нужно обеспечить через котёл - для этого нужен один насос,
    2 какой-то расход воды нужно создавать в системе отопления - для этого нужен ещё один насос.
    Два насоса - они действительно требуются по технологии.
    А "костыли" в виде насоса рециркуляции или "антиконденсатного" - это ни к чему!
    Исключение - моя тепловая схема с управляемым насосом отбора тепловой мощности (схема без регулирующих клапанов):
    Последний раз редактировалось Stentor; 16.02.2021 в 18:49.
  4. #134
    Это ваше личное мнение!!! У меня в цехе даже существует линия рециркуляции на котле 250 кВт. очень полезная штука для котла, особенно в осенне-весенний период
  5. #135
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Да, "костыли" как-то облегчают ситуацию...
    Естественно. Если я привожу чужое мнение, то я указываю на это.
  6. #136
    Вопрос к разработчикам:
    зачем эти лишние заморочки для КТР 02.41:
    "Для предупреждения обратного тока воды при запуске/останове подпиточных насосов, прибор управляет подпиточным клапаном. Никаких настроек для его работы не требуется.
    Клапан открывается с задержкой в 2 секунды после запуска насосов. По окончанию работы подпитки команды закрытия клапана и отключения насоса подаются одновременно."
    Лучше выход для чего-то еще использовать!!!
    По нормальному на выходе насосов должны стоять обратные клапана!!!
    Последний раз редактировалось CEkip; 17.02.2021 в 12:00.
  7. #137
    Ну ни то же в наше время,"нормально" ничего не делает )))
  8. #138
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Только вы еще в этой схеме забыли сказать там три бимиталических реле стаят с термо-балонами так что там все ок.
    Я не знаю, о какой схеме вы говорите. Пультов росматик не видел, видел только риело, логоматики, витотроники и т.п.
    Биметаллические и с "термобаллонами", как вы выражаетесь, это разные по принципу действия термостаты.
  9. #139
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    И пульты управления стоят росматик называются.
    Но недавно этот завод решил свою электронику сделать на одной плате упростить и от трм отказаться.
    Лучше бы они, наоборот, добавили простое "погодное регулирование", которое я предлагаю:
    kotelna.tk
  10. #140
    Исходя из этой логики, тогда и на котловые насосы нужно тоже клапан отсечной ставить. А то будет в обратку через соседний насос давить )))
  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
