Страница 4 из 74 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 738
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #31
    3,842
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    petera, вот гду вы раньше были??!
    Выкладываю аналогичные макросы (не зря же делал) упаковки/распаковки времени в формате Unix.
    Основные макросы:
    1. DT_TO_DW - упаковка времени в формат Unix с разбивкой на два регистра (для отправки по сети).
    2. DW_TO_DT - распаковка времени из формата Unix. Если на вход dwDT блока подается значение, то расчёт идет по нему, иначе расчёт идет по входам highDT и lowDT (используется в случае прихода данных по сети).
    Вложение 26337
    Да я и не думал их делать, Вы же видите, что я в темах про ПР всего лишь редкий гость.
    Не надо было меня раззадоривать http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219827. Потому, что получилось как у Ильфа и Петрова
    Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей...
    ЗЫ.
    Однако значение DT=0 с точки зрения формата Unix не является критерием того, что ничего не приходит на вход, т.к. DT=0 нормальное значение и соответствует стандартному 1970-00-00-00:00:00.
    DT может быть и отрицательным. DT=-2147483648 соответствует 13 декабря 1901 года, 20:45:52. Просто в лоджике нет отрицательных целых чисел.
    Последний раз редактировалось petera; 12.09.2016 в 06:23.
  2. #32
    10,254
    а чего там раззадоривать, в оскат есть все функции, остается только их в лоджик перевести
  3. #33
    3,842
    Так это же я над собой иронизирую, в смысле "И тут Остапа понесло"
    Да сами алгоритмы не мои, как я думаю они появились задолго и до ОСКАТ. А вот алгоритм макроса ExtrDay у меня совсем не такой как в ОСКАТ, похоже я его сам сочинил.
  4. #34
    Да, я не спорю. Я к тому, что если вход не подключен, то расчёт идет по highDT и lowDT.
    Разумеется. Но чтобы их перевести нужно было время. Ну и как выяснилось, есть ньюансы различий cds и лоджика, которые petera учёл.
  5. #35
    По поводу использования макросов перевода времени, не забываем учитывать, что формат года в ПР имеет усеченный формат, и в случае использования системных переменных на вход макроса а не сетевых, как в примерах, результат в реальном устройстве будет отличаться от того что в симуляции OL. Данное несоответствие устранено, и выйдет я думаю с обновлением.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #36
    10,254
    да вот с помощью такого перевода я и выкладывал здесь макросы расчета восхода и заката солнца,а там кроме времени еще и долгота с широтой присутствуют
  7. #37
    Блин, не видел этого макроса.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 12.09.2016 в 14:46.
  8. #38
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Что бы не плодить темы, спрошу здесь. А зачем в онлайн-базе макросов нужен Адобе Риадер. Читать хелпы к макросам? А если я пользуюсь другими читалками pdf, так на кой ляд он мне нужен? А без него не входит в базу.
    А что мешает поставить Acrobat Reader только для базы, а в остальном использовать другие программы?
  9. #39
    Да, если можно я б тоже на него посмотрел, была задумка сделать макрос по типу "Астротаймера", есть такая реализация для микроконтроллеров, там задается широта и долгота местности где испульзуется прибор, и он круглый год вычисляет время восхода и захода, а дальше уже по своему усмотрению используются данные переменные, для ПР пока только сделал макросы sin и cos необходимые для того алгоритма. Интересно посмотреть на Ваш вариант.
  10. #40
    3,842
    Для лоджика перевод и отладка заняли только один день.
    Вот когда я это делал с помощью ГМ для панели, неделю точно просидел.
    Скрытый текст:
    Там свои нюансы - операций сдвига в ГМ нет, а целочисленное деление вместо сдвига вправо может добавлять лишнюю 1, из-за дебильного авто округления в эмуляторе, а в реальной панели его нет, деления по модулю тоже нет, пришлось выкручиваться.
    Не знаю будет ли видно
    Скрытый текст:
    А это результат
    Скрытый текст:
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
