Страница 31 из 74 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 738
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #301
    Проверьте.
    Вычисление по формуле со ссылки что привел выше.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 08.12.2017 в 05:05.
  2. #302
    17.02.2015
    Можга
    51
    Пока нет возможности проверить. Может еще и точку росы можно расчитать?
  3. #303
    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    В этой статье формула есть. Сравните вычисленное с табличным значением.
    https://carnotcycle.wordpress.com/20...D%D0%BE%D1%81/
    Да, то что надо, попробую проработать макрос для онлайн базы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #304
    Можно, но есть одно НО. В вычислении используется натуральный логарифм,и он не реализован в owen logic. Его можно вычислить разложением в ряд Тейлора, но для точности нужно раскладывать на большое количество членов ряда. Сейчас попробовал на десять - получается существенная погрешность вычисления ln(x) при малых значениях x. При влажности 10-20% будет врать. Попробую добавить еще десять, лишь бы процессор пр200 вывез.
  5. #305
    Было бы полезно и психрометрический макрос выложить. У нас например интегральный датчик влажности сходит с ума всерьез и на долго от ~95-100% влажности.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 08.12.2017 в 15:07.
  6. #306
    20.11.2011
    2,493
    Поищите был готовый макрос для Ln.
  7. #307
    В макросе из онлайн базы Аналоговые преробразования->NTC внутри есть логарифм.
  8. #308
    А подскажите алгоритм по которому реализовано вычисление логарифма ? В интернете находил только табличный способ или разложение в ряд.
  9. #309
    3,842
    ln(x)=lb(x)/lb(e)=ln(2)*lb(x) = 0,69314718*lb(x)
    Макрос вычисления двоичного логарифма lb(x) от AI! http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211594
  10. #310
    Расчет точки росы. Температура 0..60 градусов Цельсия , пишут что дальше большАя погрешность. Влажность 1..100%
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
