Страница 13 из 74 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 738
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #121
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Немного подумал и решил, что счетчики можно упростить.
    Счетчик моточасов:
    "Сервисный" счетчик:
    Счетчики CT в макросах - с сохранением состояния.
    Изменение точности отсчета - параметрами блоков BLINK и CT и добавлением операции деления на 60 в счетчике моточасов.
  2. #122
    10,688
    а если немного поэкспериментировать, то вы упретесь в ограничение счетчика CTN в 16 бит, отсюда и делались счетчики на 32 бита из простых элементов...
  3. #123
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Думаю, в большинстве случаев возможностей 16-битного счетчика (65 535 часов) должно хватить. По крайней мере для того оборудования, с которым я имею дело. После такого "пробега" обычно делается капитальный ремонт. А там можно и заново отсчет начать
    А можно и макрос немного дополнить и получить полноценный 32-битный счетчик моточасов (на выходе данные типа FLOAT):
    Добавлен четвертый вход для предварительной записи в счетчик CTN3 "множителя" при необходимости установить после обновления программы моточасы, превышающие 65535.
    Последний раз редактировалось Borserg; 26.03.2018 в 08:31.
  4. #124
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    С первой страницы многие макросы "не грузятся". Вместо них открывается пустая страница:
    Вложение 29050
    Добрый день! Действительно есть такая неприятность, сейчас выясняю с чем это может быть связано. Надеюсь поправим.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #125
    Поясню насчёт типов данных в ПР : "внутри" используется 32х разрядный INT. Float также имеет 32 разряда, только арифметика в 4 раза медленнее.
    32х разрядный реверсивный счётчик с предустановкой имеется в моём макросе задвижки.
    Так-что можете не заморачиваться и считать наработку в секундах. У ПР114 (с часами) и ПР200 есть вывод секунд.
    Макросы выкладывают "завернув" их в программу(.OWL сайт понимает, tpl-нет) , или заархивировав ZIP.
  6. #126
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Не совсем понял: почему тогда сетевые переменные типа INT занимают один регистр 16 бит, а FLOAT - два, идущих подряд (32 бита)?
    Спасибо, посмотрю. Но в том оборудовании, с которым я работаю, учет минут и, тем более, секунд - излишен.
    Прилагаю .OWL.
    Макросы.owl
  7. #127
    внутри программы у целых больше диапазон, чем у сетевых переменных в 2 раза
  8. #128
    8,263
    Прилагаю .OWL.
    Макросы.owl
    Вам правильно сказали что внутри ОЛ тип данных INT32, на самом деле это UINT32, при выводе в сетевой переменной обрезается до UINT16, т. е. 16 младших бит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2017 в 08:22.
  9. #129
    10,688
    потому что один регистр в modbus это одно СЛОВО, вот и 16 бит. а float в Modbus это два идущих подряд регистра.
    Вам нужно двойное слово ?, разделите в программе uint32 на два регистра а в scada склеивайте.
  10. #130
    8,263
    Что там делить, сдвиг вправо на 16, вот вам и второй регистр!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
