Как работать с таймерами есть информация тут: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post340010
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Человеку нужен выход 'ET'
Мелкий, гадалка из Вас никудышняя, во всяком случае я затрудняюсь припомнить случай когда Вы угадали, хотя постоянно это делаете, когда это не нужно(в этом нет необходимости), пусть чел, сам осознает что он хочет и вразумительно напишет!
короче, здесь в посте 170 я таймер выкладывал с паузой, прямым и обратным отсчётом времени: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
И можно в качестве задающего генератора использовать не секундные импульсы(как в моих проектах), а с меньшим периодом, например 0,1 или 0,01 секунды!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.02.2022 в 13:32.
Подскажите, какой макрос преобразования сопротивления в температуру взять из базы для термопреобразователя ТП203-8/150/м-М20S22 ХА-И-А+0м??? спасибо
Спасибо. Так и подозревал
Всем привет. Натолкнулся на готовый макрос "OperTimer_v1.00" . Кто ни будь пробовал его прикрутить в проект? Точечный рисунок.bmp
у меня не получается его запустить.
