Страница 71 из 81 ПерваяПервая ... 21616970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 810
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #701
    Вот смотрю эту картинку:
    Мне всё понятно!
    А смотрю вашу писанину, мне вообще ничего не понятно, зачем Вы пишите, то что пишите, в смысле, что это проще? Это же не соответствует действительности!
    Я всё прекрасно понимаю, что Вы выражаете своё мнение или для Вас проще, тогда это нужно уточнять! Боюсь со мной многие согласятся!
    Вот мой вариант с разделителем между номерами входов в виде нолика и не переусердствуете с количеством максимумов, чтобы переменная(тип данных) не переполнялась.
    Вложение 62300
    И, вашу нижнюю(на картинке) функцию(с номерами максимумов) не нашёл, Вы, наверно забыли выложить.
    Боюсь про понятность ФБД в таких типах задач вы сильно преувеличиваете, но это моё мнение, и я не боюсь, что многие со мной согласятся.
    Сколько программных циклов занимает просмотр входных значений и передача результата на выход? Кстати в качестве генератора можно попробовать использовать элемент НЕ с обратной связью.
    Функция с номерами входов имеет тот-же код, с перестановкой местами Max и Count в заголовке. Жаль конечно, что ST в OL не поддерживает передачу параметров по ссылке (IN_OUT).
  2. #702
    8,242
    Вы, что действительно не понимаете в чём разница? Я же написал "мне"! Если бы я этого не обозначил, боюсь моё утверждение стало бы неправдивым, как и ваше! Вы в принципе понимаете смысл Вами написанного? Даже если найдётся всего один человек во Вселенной, знакомый с ОЛ, но не знакомый с ST, то ваше утверждение будет неправдивым! Считайте меня этим человеком, этого достаточно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2022 в 13:28.
  3. #703
    Да ладно, не заводитесь, это действительно было только моё личное мнение - я всегда использую FBD (а если точнее, то CFC), как язык основной программы - мне на нём проще сделать общую компоновку, он проще в отладке и при внесении изменений. Функциональные блоки (макросы, функции и т.п.) тоже на FBD. Но есть такие моменты, когда я сходу мог бы написать вариант решения на ST (или другом текстовом языке), но из-за отсутствия его поддержки в системе бывает трачу кучу времени на пляски с FBD.
    Вообще, возможность использовать разные языки при программировании ПЛК сильно облегчает жизнь, поэтому я, например, очень рад, что в OL появился хотя-бы такой вариант ST.
  4. #704
    10,669
    Сергей0308 не важно вам или кому-то другому легче, но во многих вещах текстовый вариант кода будет многократно лаконичнее и меньше... Особенно если все потроха спрятаны от глаз прошивкой (ну или языком). Простой пример скажем копирование массива (В ОЛ нет их к сожалению но может со временем появятся)....
    Например в ST по указателям циклом, а если бы функционал был заложен в прошивку то как в языках Array.Copy(исходный, индекс, получатель, индекс, количество) а дальше прошивка занимается.
    Попробуйте в FBD например 4 байта перетрусить местами на новые места, а это могла быть всего одна строчка, если бы поддерживалось на уровне firmware прибора например...
    Ну или один квадратик без кучи FBD внутри....
    Ну еще пример проще. fSEL - раньше это был целый макрос, сейчас функция в прошивке.
    Последний раз редактировалось melky; 27.08.2022 в 14:36.
  5. #705
    8,242
    Вот Вам функцию, переставляет местами ворды в двойном слове:
    Всё элементарно, до проще не бывает!
    Аналогично можно и байты в ворде переставить!
  6. #706
    10,669
    Сергей0308 байты, а не слова, соответственно добавится еще FBD, вместо того, чтобы такие вещи добавить в прошивку ПР и FBD бы выглядел примерно так, на один вход подаем что надо, на второй вход к примеру "4321" и на выходе получим переставленное именно в этом порядке...
    Ну или в рамках ПР научить это делать галочками не только для мастера наконец, но и для слейва....
  7. #707
    8,242
    Я же написал, хорошо повторюсь, в ворде переставить местами байты можно аналогично как на моей картинке, только измените константу для сдвига с "16" на "8", всё! Надеюсь как разбить двойное слово на два слова Вы сообразите?!
    Вот Вы говорите, что не пользуйтесь ПР от Овена, Вы купите и попользуйтесь и тогда, если будут какие вопросы и спросите, зачем выдумывать несуществующие проблемы, у ПР есть перестановка байт и слов и с этим у меня никогда проблем не возникало! Тем более я Вам нарисовал как переставить слова и байты!
    Даже так:
    https://disk.yandex.ru/d/J58fo9rg44EtNg
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2022 в 21:55.
  8. #708
    10,669
    Сергей0308 кто вам сказал, что я не пользуюсь ПР от Овена? я такого не говорил тем более один висит в котельной а другой на столе....
    Я про другое говорю, как бы просто это не выглядело на картинках, в ST и тем более в С это выглядит гораздо компактнее и некоторые вещи могли быть заложены в прошивку на уровне железа, а в базе это выглядело бы как обертка как тот же TON, TOF, AND, PUTBIT и так далее и занимало бы гораздо меньше места без необходимости выстраивать кучу элементов и создавать макросы на достаточно простые вещи...
    И пора бы Овену избавляться от хлама в виде счетчика например, в который нельзя записать уставку добавив в справку замену.
    Загрузите старую программу - оп-па, покраснел элемент - внизу - "Смотри туда-то как его заменить"...
    Надо освобождать прошивку от хлама, который оставлен для какой-то там совместимости, учитывая, что сама программа друг с другом фиг совместима вниз....
    з.ы. это просто мое мнение, может быть когда-нибудь дойдет до (цензура ) программеров...
  9. #709
    Вот разобрал и собрал, на регистры и байты, переставляй не хочу)))1Разбор и сбор Байт в целочисленном.jpg
    Байты конечно условные, но правильные, проверено.
    Даже можно в REAL переставлять, только сначала умножить на 10, 100, 1000 и конвертировать. Потом обратно, также.
    Но на ST это намного проще)
    ЗЫ Ну вот, пока рисовал, Сергей уже всё выложил)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.08.2022 в 22:57.
  10. #710
    8,242
    Да, десятки раз на форуме этот вопрос обсуждали, как разбить на байты и собрать обратно:
    Боюсь, даже медведь, если присутствовал на форуме, во всём бы разобрался!
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
