Страница 68 из 81 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 810
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #671
    10,686
    Работает не трогайте. Ну или отредактируйте как предлагает ОЛ и проверьте работу. Иногда при данной ошибке блок работает правильнее чем с линией задержки, зависит от задумки создателя.
  2. #672
    Ну вот и хотелось узнать у создателя. Просто непонятно, оно так и должно быть?
  3. #673
    Сейчас создал пустой проект. Вставил в него блок AVG-тоже ругается.Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Vit_U; 26.05.2022 в 11:42.
  4. #674
    10,257
    красное это ругается, желтое это просто предупреждает
  5. #675
    09.12.2013
    1,148
    А меня, вот интересует, кто и как добавляет макросы в базу? Просто есть непонятки: примеры
    1. Макрос 2PosHisReg из раздела "Управляющие и регулирующие модули" и 2PHReg+ из раздела "Регуляторы" - оба двухпозиционные регуляторы с гистерезисом, но почему в разных разделах?
    2. Такая же фишка с недельным таймером - один есть а разделе "Дата и время", другой в разделе "Доп. функции"
    3. Есть устаревшие макросы, которые используют fSel в виде макроса, хотя в Лоджике уже давно есть функция
    4. Есть макросы без явно выраженных обратных связей - они на полотне весело светятся желтым.
    Я понимаю, что все это на ход не влияет, но нельзя ли как-то навести порядок в базе!
  6. #676
    8,248
    Так там полный беспорядок!
    Один раз Юрия Реваку спрашивал зачем в макросе два одинаковых элемента(уже и не припомню насчёт какого макроса интересовался), никак между собой не связанных, макрос был в менеджере компонентов(раньше это по-другому называлось), может лучше удалить один элемент из макроса, кому надо 2 элемента - возьмут два макроса, а кому один нужен - второй будет висеть мёртвым грузом?
    Ответ удивил, говорит в таком виде к нему он поступил, ну это же не дело, надо всё приводить в человеческий вид!
    Короче, согласен с товарищем, в плане всё поправить!
    Немного ошибся, даже не два одинаковых элемента, а четыре: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2022 в 23:25.
  7. #677
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Хочу библиотечный макрос График по четырем точкам (Graf_4pnt_v1.04) переделать под 10 точек, но что-то ума не хватает. Помогите.
    До пилил, вроде работает.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 20.07.2022 в 04:28.
  8. #678
    8,248
    Так, вроде, был макрос и на 10 точек и не так давно в какой-то теме это встречалось и выкладывалось, если не ошибаюсь Пётр из Минска выкладывал.
    Я тоже как то думал сделать подобный макрос на 32 точки, но пока руки не дошли!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2022 в 13:23.
  9. #679
    3,842
    Мой макрос в базе называется PLA, но я уже на ST вариант выкладывал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369459
    график по 10 точкам, метод поиска делением интервала пополам, известный также как двоичный поиск или Дихотомия
    Код:
    function PLA_ST: real; //    (c) PeterA
        var_input //объявление входных переменных
            x1: real;
            x2: real;
            x3: real;
            x4: real;
            x5: real;
            x6: real;
            x7: real;
            x8: real;
            x9: real;
            x10: real;
            y1: real;
            y2: real;
            y3: real;
            y4: real;
            y5: real;
            y6: real;
            y7: real;
            y8: real;
            y9: real;
            y10: real;
            In: real;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
         a:udint;    (*Начало интервала поиска*)
         b: udint;    (*Конец интервала поиска*)
         N: udint;    (*Число точек в графике*)
         i: udint;
         x: array [0..9] of real;
         y: array [0..9] of real;
        end_var
    N:= 10;
    x[0]:= x1;
    x[1]:= x2;
    x[2]:= x3;
    x[3]:= x4;
    x[4]:= x5;
    x[5]:= x6;
    x[6]:= x7;
    x[7]:= x8;
    x[8]:= x9;
    x[9]:= x10;
    y[0]:= y1;
    y[1]:= y2;
    y[2]:= y3;
    y[3]:= y4;
    y[4]:= y5;
    y[5]:= y6;
    y[6]:= y7;
    y[7]:= y8;
    y[8]:= y9;
    y[9]:= y10;
    (*Начальные значения интервала поиска*)
    a:=0;
    b:=N-1;
    (*Обрезание графика для крайних точек*)
    IF IN<=x[0] THEN
        PLA_ST:=y1;
    ELSIF IN>= x[N-1] THEN
        PLA_ST:= y[N-1];
    (*Теперь можно начать поиск*)
    ELSE
        WHILE (b-a) <> 1 DO (*В конце концов, входной сигнал ТОЧНО попадет между двумя соседними точками X(a) и Х(а+1)*)
        i:=(a+b)/2;    (*Делим интервал поиска пополам*)
        IF IN=x[i+1] THEN    (*Может нам повезло, и мы сразу нашли точку? *)
        a:=i; b:=i+1;            (*Бинго! прекращаем итераций, нечего в пустую молотить :) *)
        (*мимо :( ,тогда посмотрим в какую половину интервала попали*)
        ELSIF IN>x[i] THEN    (*Если входной сигнал больше середины интервала поиска,*)
        a:=i;                     (*то следующий поиск будем делать начиная от середины и до конца массива*)
        ELSE                    (*А если входной сигнал меньше середины интервала поиска,*)
        b:=i;                     (*то следующий поиск будем делать начиная от начала и до середины массива*)
        END_IF
    (*Таким образом на каждой итерации отбрасываем из поиска заведомо ненужную половину значений
    две соседние координаты X(a) и Х(а+1), меду которыми попадает входной сигнал найдем очень быстро
    для 8 точек графика нужно не более 3 итераций
    при 9..16 точек в графике нужно не более 4 итераций
    при 17..32 точек в графике нужно не более 5 итераций
    при 33..64 точек в графике нужно не более 6 итераций
    при 65..128 точек в графике нужно не более 7 итераций
    инфа точная - 100% ;) *)
    END_WHILE;
    (*Теперь самое простое - сделать линейную аппроксимацию по двум точкам ;) *)
    PLA_ST:= y[b] - (x[b] - IN) * (y[b] - y[a]) / (x[b] - x[a]);
    END_IF
    end_function
  10. #680
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Код:
            x1: real;
            x2: real;
            x3: real;
            x4: real;
            x5: real;
            x6: real;
            x7: real;
            x8: real;
            x9: real;
            x10: real;
            y1: real;
            y2: real;
            y3: real;
            y4: real;
            y5: real;
            y6: real;
            y7: real;
            y8: real;
            y9: real;
            y10: real;
            In: real;
        end_var
         i: udint;
        end_var
    N:= 10;
    x[0]:= x1;
    x[1]:= x2;
    x[2]:= x3;
    x[3]:= x4;
    x[4]:= x5;
    x[5]:= x6;
    x[6]:= x7;
    x[7]:= x8;
    x[8]:= x9;
    x[9]:= x10;
    y[0]:= y1;
    y[1]:= y2;
    y[2]:= y3;
    y[3]:= y4;
    y[4]:= y5;
    y[5]:= y6;
    y[6]:= y7;
    y[7]:= y8;
    y[8]:= y9;
    y[9]:= y10;
    a:=0;
    b:=N-1;
    IF IN<=x[0] THEN
        PLA_ST:=y1;
        PLA_ST:= y[N-1];
    ELSE
        END_IF
    END_WHILE;
    END_IF
    end_function
    Спасибо, посмотрю.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
