Страница 37 из 81 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 810
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #361
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Я где-то месяц назад, пытался поставить на тест макрос предложенный в теме, но после нескольких дней забросил эту идею. Во-первых необходим стабильный обдув, с определенной скоростью, во-вторых нужно постоянно держать мокрым один из датчиков, это сложно даже на столе, в установке не очень представляю как этим пользоваться. Если у Вас условия подходящие, пробуйте. Кажется Сергей выкладывал недавно, я как раз на нем и делал тест.
    Постоянный уровень воды сделать технически не сложно, а вот макрос очень интересен.
  2. #362
    10,257
    Цитата Сообщение от iron1man Посмотреть сообщение
    Нет ли исправно работающего макроса для психрометрического метода измерения влажности? Находил в этой ветке форума, но к нему были нарекания
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313457 к моему вроде не было, но только один голос пока
  3. #363
    А с воздушным потоком что у Вас? Ошибся немного с именем в прошлом сообщении, автор capzap
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #364
    28.08.2019
    Сургут
    654
    А что с воздушным потоком не так? Оба датчикаи колбы помещаем за экранами.
  5. #365
    Все так, если он присутствует в месте установки датчиков, для этого метода он необходим, поэтому и спросил. Будет возможность, отпишитесь о результатах.
  6. #366
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Буду на обЪекте, сфотографирую. У нас проблема сухой воздух зимой в ТЦ, вот ищем решения........как всегда бюджетные))
  7. #367
    Фонтан в ТЦ надо ставить.
  8. #368
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Когда на улице за -30 в течении пары месяцев, фонтан как мервому компресс. Относительная влажность 10%, я дома кошку в резиновых перчатках глажу если увлажнитель выключен))))))))
  9. #369
    8,246
    Сам датчик влажности боюсь ничем не поможет, нужна система кондиционирования, если ставят систему кондиционирования, боюсь и датчик влажности предусмотрят!
    У Овена, кстати, есть бюджетный вариант: https://owen.ru/product/pvt100
    Боюсь ваша конструкция обойдётся намного дороже!
  10. #370
    Здравствуйте!
    Обнаружил ошибку (недочёт) в макросе (Pt100) - Преобразование сопротивления в температуру.
    Ошибка проявляется следующим образом:
    В случае если входное сопротивление выше верхней границы диапазона (обрыв провода, плохой контакт) макрос выдает ошибку с кодом 2, на выходе Т="не число".
    После нормализации сопротивления на входе (допустим устранили обрыв) ошибка пропадает (код=0), но на выходе макроса Т остается "не число", а должна уже быть фактическая температура.
    Другими словами значение температуры на выходе макроса не нормализуется. Показания восстанавливаются только после перезагрузки контроллера, либо (если проверяем в симуляторе - поста останова выполнения программы).
    При КЗ (R=0) и последующего восстановления макрос отрабатывает нормально.
    Считаю данную ошибку критической.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
