Страница 33 из 81 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 810
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #321
    10,693
    На смартфоне Филькина грамота, а не люксы... нашли чем мерить...
  2. #322
    12,125
    По умолчанию Для наших задач за глаза точности и очень широкий диапазон
    Как то так. Может у вас и ссылка есть на то что так дела плохи
  3. #323
    10,693
    достаточно поверить на столе несколько раз, чтобы увидеть, что показометры меняются слишком сильно на одном и том же источнике света. Баловство это в смартфонах, не более того.
  4. #324
    3,845
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Интересный макрос, но когда вбил координаты Сургута (+2МСК), он продолжил работать по МОСКОВСКОМУ времени))))
    (+2МСК) - это часовой пояс, на схеме это Зона, она задается относительно Гринвича, а не Москвы т.е. Зона = 5
    А координаты -это Широта и Долгота Сургута, их нужно задавать здесь
    Координаты, например, здесь https://planetcalc.ru/300/
    Сравниваем
    и вычисленные макросом
    Небольшая коррекция =-2.25 дает практически точный результат
    Последний раз редактировалось petera; 29.09.2019 в 18:04.
  5. #325
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Спасибо! Координаты вбивал, а вот зону упустил!))))
  6. #326
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Спасибо, корректировка помогла решить проблему
  7. #327
    Здравствуйте.
    В онлайн базе макросов (менеджер компонентов) есть макрос Heat_E_ . В его описании указано, что
    "Если температура приточного воздуха (ia_Tas) поднимается выше максимально допустимого значения (ua_Tas_Av) или срабатывает защитный термостат (ib_Termostat=0), то фиксируется неисправность нагревателя (ob_AvHeat=1), нагреватель выключается (oa_Pwr=0), флаг работы сбрасывается с задержкой (ut_Cool(s))."
    Это ошибка, при аварии (ob_AvHeat=1) флаги работы и мощности не сбрасываются. (хотя наверно всё таки должны)
    Также следует принять ко вниманию режим работы mode=0. В описании не указано, что в этом режиме не работает каскадное регулирование, а также при выключении нагревателя сброс выхода lv_IsHeat происходит сразу (без задержки на охлаждение ut_Cool)
    Еще в описании макроса Heat_W_ есть опечатка. В тексте
    "При появлении команды на запуск (cmd_Start=1) клапан открывается полностью для прогрева водяного нагревателя. Если температура обратной воды > уставки с учетом отклонения (ia_Trw > ua_Trw_Graff + ua_Trw_Delt), то спустя заданное время (ut_Heat_Off(s)) выставляется флаг окончания прогрева (lv_IsHeat=1),"
    вместо ut_Heat_Off(s), следует написать ut_Heat_On(s)
    Последний раз редактировалось atg_owen; 02.10.2019 в 06:08.
  8. #328
    Здравствуйте.
    Снова по макросу Heat_W_ из онлайн базы.
    Не могу понять как может произойти сброс флага прогрева lv_isHeat при любой аварии?
    По описанию и всей остальной логике должен.
  9. #329
    Цитата Сообщение от atg_owen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день. Я переслал Ваши вопросы разработчику макроса, он обещал посмотреть, но чуть позже, сейчас он в отпуске, если самостоятельно не разберетесь, после 14 октября напомните, пожалуйста.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #330
    Добрый вечер! не могу найти макрос fSel7_, кому не лень дайте ссылку на архив. Спасибо!
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
