Страница 30 из 81 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 810
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #291
    Прошу прощения у администраторов, не по теме пишу, но хочется высказаться……Вот уже шестой десяток мне идет, а в душе как у ребенка 14 лет. Помню мечта была по мопеду в детстве…..пошел на работу летом к отцу в организацию….цемент разгружали, столбики ошкуривали… «весело» было….в конце концов, отец добавил денег и я пошел в магазин…..а там как раз поступление и Рига и Верховина…Д6 давно стоял. Я чуть не обписался от восторга и ступара в выборе…..к чему это я. Занимаясь отоплением, требовалась автоматизация процессов, полез в среду Ардуинщиков….смех, амбиций полный зад, мало что по существу…..машину продал, спустил в эту сферу….в итоге ни чего стоящего.
    Сегодня зайдя на форум, вспомнил ощущения детства (в магазине)….ответы специалистов на просьбу помочь решить вопрос….конструктивно, по делу, без амбиций к дилетанту.
    Многое хочется написать и поделиться впечатлением общения на этом форуме….но боюсь меня выгонят от сюда……Спасибо …Отдельное спасибо Сергею0308 и Petera.
  2. #292
    Посмотрел ваше реле, останется к ПР200 добавить нечто подобное этому:
    Вложение 44388
    Существуют до 100А и до 200А, выбирайте, какой лучше подходит, можно и до 5А найти и в менеджере компонентов есть макрос гистерезиса(мне кажется быстрей самому сделать, чем искать), надеюсь сообразите как поставить, тогда добавится ещё одна настройка "гистерезис", мне кажется проще просто задавать верхний и нижний предел!
    И, мне кажется, получится гораздо лучше чем было в смысле гибкости и приспособляемости куда либо!
    Вот добавил гистерезис по току включения реверса и отдельную кнопку для реверса, всегда можно нажать и вручную подать команду реверса или(когда работает реверс) кнопку придержать для увеличения времени работы в реверсном режиме:
    Вложение 44391
    Вложение 44392
    Сергей, вы меня опередили...в принципе готовый ответ на мой этот вопрос....на входе отображается формула вместо числа.....я так понял из за того что катушка пустая.......но у меня есть готовая катушка с платой внутри...там и кондер и резистор, я так понимаю с него и будет уже целочисленное значение....ну и подстройка константой (прошу извинить...может не так сказал)OWEN Logic -.24.57.jpg
  3. #293
    Пару лет назад делал похожее для шнекового пресса
    Вложение 44387
    При повышении тока до уставки и выше через 3сек(TON1) двигатель выключается, через 5сек(TON1) включается реверс на 3сек(TON2), затем через 5с(TON4) делается очередная попытка прямого включения двигателя, всего попыток - 3. Если число попыток >3, работа двигателя запрещается, включается сигнал Аварии(Перегрузка)
    Вложение 44389
    Спасибо, да именно это и искал....
  4. #294
    8,254
    Вы определитесь чего Вы хотите, если Вы хотите экспериментировать - экспериментируйте, если захотите сделать - можно воспользоваться советом по выбору датчика тока!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2019 в 08:30.
  5. #295
    Сергей, я определен как никогда.....ответил не рассмотрев фотографию....."даташит" на датчиках вижу и понял. Программа в симуляторе работает ...отлично.
  6. #296
    Сергей, еще вопрос меня интересует, на форуме читаю пока не встретил - по таймеру обратного отсчета (по уставке) с прерыванием и восстановлением отсчета до нуля от места остановки. В этой теме форума можно обсудить ? И вообще возможно ли это сделать на пр200, так как мне сообщили что на ПРке это не возможно....
  7. #297
    Макрос обратного отсчета есть в базе, не очень понял Вашу мысль, но думаю его можно приспособить под требуемый алгоритм. TIMER_U/D сморите.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #298
    Понял, спасибо за подсказку.....покавыряю.
    А алгоритм - следующий. Шнековая подача топлива. Уставкой определяется время между подачами топлива в виде обратного отсчета. В любой момент времени достигается заданная температура носителя (вода) и отсчет времени останавливается , температура по заданному гистерезису опускается до заданной величины и обратный отсчет продолжается с места остановки до нуля и включается подача топлива. Это нужно для полного сгорания топлива на колоснике. Данный алгоритм собран и успешно работает уже три года на Ардуино....но хочется уйти на ПРку.
  9. #299
    8,254
    Насколько понял, Вы хотите таймер обратного отсчёта с паузой?! Здесь посмотрите, может это подойдёт в посте #159: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22361&page=16
    Или здесь в посте #20: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31346&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2019 в 22:20.
  10. #300
    Кажется что это то что мне нужно......не программист ....долго перевариваю.....но "чем то" чувствую......Рахмет!!!
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
