Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Мигание параметров на СП270
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию Мигание параметров на СП270
    Подскажите пожалуйста, почему мигают показания на панели СП270.
    Панель slave,ПЛК master (Modbus), помимо этого по протоколу ОВЕН опрашиваются
    ТРМ210 и МВ.2АС. Меняя время опроса, меняется частота мигания.Скорость менял, не влияет.
    Может причина в 2-х протоколах.Modbus(RS232), ОВЕН(RS485).
    3,840
    Причина не в протоколах, однозначно.
    Больше Вам никто ничего не скажет. Не известно в каком месте программы в ПЛК Вы накосячили. Её кроме Вас никто не видел.
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Вот проект
    3,840
    Вот проект
    Вы выбрали для Усилия, минут и секунд тип данных DWord
    А DWord это ДВА регистра с последовательными номерами. Т.е. между перемнными на экране д.б разница в ДВЕ единицы, не в ОДНУ
    Получилось, что
    усилие PSW270, 271
    минуты PSW271, 272
    секунды PSW272, 273
    Т.е. переменные перекрывают друг друга.
    В настройках дисплеев по крайней мере должно быть
    усилие PSW270
    минуты PSW272
    секунды PSW274
    Хотя я сомневаюсь, что для сек(два разряда) или минут(четыре разряда) нужны переменные Float. Тут вполне достаточно Unsigned(диапазон от 0 до 65535).
    Как в прочем и для усилия тоже можно обойтись Unsigned, а не Float.
    Программу в ПЛК не смотрел.
    3,840
    ЗЫ
    Так и есть.
    В ПЛК для Real output/input module номера регистров должны быть ЧЕТНЫМИ. Один REAL занимает ДВА регистра!!!
    По этому
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Большое спасибо за помощь. Это мой первый опыт с этой панелью и с Modbus. До этого только протокол ОВЕН и СМИ1.
  1. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  2. Набор параметров
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 10:57
  3. ТРМ32 мигание индикации температуры
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 18:23
