Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Расчет скорости передвижения
    20.11.2011
    2,492
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Пока не могу открыть в расширении .owl
    Воспользуйтесь последней версией ОЛ.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Обнуление заработало, спасибо.
    К сожалению проявляется проблема с подсчетом скорости: показания не стабильны. Присутствует некий шаг, через который индицируются показания. А при небольшой скорости выводится слишком большое значение. Возможно существуют какие-то ошибки в нижеприведенной программе.
    Слишком большое значение это сколько? У вас в формуле константа стоит немаленькая 60.5. Может она влияет на результат? Какой у вас метраж за 1 импульс?
    Для стабильных показаний попробуйте их индицировать в момент получения нового значения от счетчика.
    У меня мой вариант работает стабильно
  3. #13
    Моей ошибкой оказалось то, что я считывал с СИ30 физическую величину (метры), а надо было количество импульсов. Подобрал множитель, вместо 60.5 поставил 0,081.
    Картина сразу поменялась, показания скорости все же имеют скачки порядка нескольких метров в мин., но с этим еще можно мириться.
    Последний раз редактировалось Владислав Г.; 25.08.2016 в 11:49.
  4. #14
    20.11.2011
    2,492
    Для тех, кто не смог открыть программу, даю скрины основной программы и макроса. Снимок_2.JPG и Снимок_3.JPG
  5. #15
    Спасибо за схему.
  6. #16
    20.11.2011
    2,492
    Спасибо за схему.
    Принцип работы поняли?
  7. #17
    Я быстро сообразил в этом
  1. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  2. Modbus RTU расчет скорости передачи данных
    от colorprint2008 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 15:59
  3. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 08:07
