Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Не могу подружить ПЛК150+ИП320+ТРМ2хх на одном RS-485
    По умолчанию Не могу подружить ПЛК150+ИП320+ТРМ2хх на одном RS-485
    Собственно вопрос: реально ли подружить ТРМ200 (202), ИП-320, ПЛК150 на одном RS-485 с помощью Modbus RTU. Как не пытаюсь, не работает. ИП -320 тупит и работает через раз. С ТРМ вообще данные не считываются; примеров посмотрел много, может не разобрался?
    Скорость, чет-нечет, стоп-бит одинаковые везде?
    8,242
    Насколько мне известно, для ТРМ200 - только 2 стоп-бита!
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    ИП-320 должна быть слёйвом при такой архитектуре, а в режиме слейва она всегда тупит.
    10,248
    ни чего она не тупит, достаточно шустрая, я пример выкладывал
    Как ни странно. Сейчас включаю - всё заработало.
    Мастер ПЛК однозначно.
    Не сообщается кто тут в сети мастер. Безусловно должен быть мастером ПЛК. А ИП320 в слейве не тупит если правильно настроить время ожидания отклика, по опыту похоже что откликается она после завершения своего цикла, то есть замечена зависимость от количества окон в ИП320. Например при 6 окнах нормально работала при врем ожидания 15мс, но при 18 окнах сдулась, и пришлось поставить время 45мс. В настройках ТРМ можно поставить время отклика 3мс, чтобы не тормозил отклик. В общем тут вся проблема в настройках этих параметров. Мастер похоже долбит следующего хотя отклик не закончен. Интересный факт: у ТРМ жестко 2 стоп-бита. Но почему-то работает без разницы и с настройкой сети на один стоп-бит. В сети с ТРМом нужно 2 стоп-бита делать конечно. А ИП320 лучше всего в отдельную сеть выделять если возможно, тормозная это штука даже если всё грамотно сделать в сети и тормозит собой обмен с другими, нужно ожидать когда она соблаговолит дать отклик...и когда нужно читать быстро - это раздражает.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 16.08.2016 в 13:28.
    10,248
    чего за ожидание отклика, это где? На экран панели, даже если без текстовки, поместится ограниченное количество регистров, поэтому независимо от количества экранов плк должен записывать в слейв только это ограниченное количество регистров, в таком случае обмен будет одинаков без всяхих адаптивных настроек
    чего за ожидание отклика, это где? На экран панели плк должен записывать только это ограниченное количество регистров, в таком случае обмен будет одинаков без всяхих адаптивных настроек
    Конечно, когда ИП320 в слейве и имеет не одно окно, то слать нужно только то что будет отображаться на основании принятого от панели номера окна. Это в программе дополнительные заботы. Но дело у бубаёшки не в этом, а в настройках сети на мастере, они ведь для каждого абонента сети задаются как период опроса и время ожидания отклика, ну там еще кол-во повторных попыток может быть, но лучше это кол-во задавать "0".
  1. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  2. Не могу прочитать дату и время из ИП320
    от nestor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:14
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 21:26
  4. Не могу прошить ПЛК150
    от Tcom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:27
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 13:59
