Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Выбор пневмоклапана
    По умолчанию Выбор пневмоклапана
    Господа объясните в чем принципиальная разница между пневматическими клапанами ASCO_Foto_3195.jpg PN16-40.png? Вроде задачи одинаковые, а конструктив сильно отличается.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. А Вы в каком плане интересуетесь. Не написали, что за второй клапан, поэтому только по виду скажу.
    У АСКО позиционирование идёт при помощи внутреннего линейного потенциометра, то есть все настройки электрические, кроме того у него есть автонастройка позиционирования. То есть он сам определяет крайние положения клапана открыто/закрыто. управление обычно 4-20ма. У второго если управление также 4-20ма, границы выставляются механической подстройкой. Т.Е. при 4ма крутите винтик в крайнее нижнее положение, при 20ма, другой винтик регулируете в открытое положение. Управление внутри пневматическое, то есть токовый сигнал открывает клапанок, а механическая обратная связь прикрывает. В настройке довольно сложно. И обычно очень плохо реагируют на масло в пневмопроводе.
    И обычно разница в цене значительная.
    Это вкратце. Если что то ещё, то уточните вопрос.
    С уважением.
    Спасибо. Не акцентируюсь на какой-либо фирме, фото просто как образец. Интересуюсь из-за того что предстоит заказ 4 шт. Хочется узнать принципиальное отличие данных моделей, чтобы выбрать хороший клапан.
    11.09.2012
    2,458
    АСКО очень хорош, если обслуживается грамотными специалистами и имеется чистый воздух. Если персонал не очень, лучше брать второго типа, там в случае чего пневмопозиционер легче заменить на любой другой. Саранский завод делает недорогие позиционеры и клапана к ним. Да и убить их посложнее. У них исполнительный механизм просто в виде катушки. При увеличении тока больше притягивается к сердечнику и соответственно больше приоткрывается клапанок подачи воздуха. Так что попалить можно только если побольше напруги на него подать. Даже при подачи чисто 24В не сгорают. Даже можно вместо позиционера на крайний случай прилепить пропорциональный регулятор давления. Пробовали - чуть грубее регулировка, но работает. А с АСКО заморок больше, чуть что не так, электронике кранты и заменять только на токую же, ничего другого не прилепишь. А это накладно. Замена головы примерно по цене замены целого клапана.
    Если не держит цена - посмотрите САМСОНЫ. Достаточно надёжная (но дорогая) техника. Хотя вполне сопоставима с АСКО.
    С уважением.
    Самсон особо не горит желанием работать. Отправил им запрос и никакого ответа. Еще недавно отправляли заявку на деталь от редуктора, тоже ответа нет.
    Еще можно посмотреть в сторону Johnson controls.
    Непонятная контора.
    Ну не знаю, что в ней непонятного, мы берем через дилеров, понятно, что дорого и поставки не быстрые, но что изначально обещают, то и получается. проблем ни разу не было.
    http://www.payor.ru/catalog/avtomati...any-i-privody/
    11.09.2012
    2,458
    Посмотрите Саранские. Может не такие красивые и финдебоберные, но работают прилично.
    Подскажите если не трудно название фирмы.
  1. Выбор ПЛК
    от sancta в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 11:28
  2. выбор POU
    от Владиславыч в разделе СПК2хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 15:32
  3. Выбор ПЛК
    от Rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:38
  4. Выбор ПЧВ
    от Юдин Юрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 14:16
