Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Настройка си8
    По умолчанию Настройка си8
    Здравствуйте, с помощью счетчика импульсов нужно высчитать скорость, литры в час. Известно, сколько жидкости выталкивает помпа за один оборот. Проблема в том, что при одинаковой скорости СИ8 показывает разные значения. То 2 оборота в секунду, то 3.
    9,896
    Для точности, если расход стабилен, ставите максимальное время измерения расхода(99с)! На практике, обычно находят компромисс между точностью и периодом обновления показаний(быстродействием)! Тахометр(ТХ01) наверно лучше подойдёт! И надо понимать каждый оборот даёт импульс на счётчик?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2016 в 10:14.
    Датчик срабатывает каждый раз, расход непостоянный. Регулируется за счет как раз таки этих показаний. Желательно, что бы изменения показывались в реальном времени.
    Последний раз редактировалось Sekatoz; 10.08.2016 в 13:36.
    9,896
    Я уже много раз писал, в вашем случае для достижения максимального быстродействия(так скажем) требуется иной метод измерения, по периоду следования импульсов, а не по количеству импульсов за единицу времени, как в СИ8! Короче, СИ8 в вашем случае не лучший вариант(я обычно говорю, что более неудачное решение трудно придумать), да и само название счётчик(СИ8) должно было сказать, что измерение расхода, его не основная(дополнительная) функция, мне одно не понятно, как в результате сравнения многочисленных приборов можно было остановиться на СИ8, даже если не Вы "остановились"!
    Забыл сказать, что у СИ8 куча других недостатков, если быть честным при его создании "создатели" просто сделали невозможное, приложили усилия и изменили логику работы стандартного реверсивного счётчика, тоесть затратили усилия , чтобы сделать хуже(возникла вероятность погрешности при реверсивном счёте), чем было до них, просто "верх совершенства", получается КПД со знаком "-", до них я думал, что такое невозможно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2016 в 06:38.
    Ясно. Спасибо за совет
    Может быть подскажете что-то по выбору прибора?
    9,896
    Я уже писал про ТХ01, но сам не пользовался, не могу советовать, судя по характеристикам, должен вам подойти, но выбор за вами, присмотритесь, может подойдёт!
    http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2016 в 10:02.
  1. Настройка ТРМ 101 ТР !!!!
    от farikpwnz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 22:47
  2. Настройка ТРМ-12
    от pick4 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 19:34
  3. Настройка ТРМ-251
    от vvmlion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 17:26
  4. Настройка ТРМ 202
    от Mikola в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 21:11
  5. ТРМ 133 настройка
    от Демченко Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 08:55
