Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МСД200 проблема с архивацией
    По умолчанию МСД200 проблема с архивацией
    Здравствуйте!
    В случае добавления более одного архивируемого параметра - получается "лесенка" с соответствующими пропусками в ячейках. Параметры архивации в конфигураторе МСД, не смотря на внесенные изменения, не влияют на ход архивации. Обновление прошивок не помогло.
    Как сделать процесс архивации непрерывной без пропусков?
    В ходе экспериментов получается следующее.
    Взял два МСД: у одного прошивка 1.30, у второго 1.44. Конфигуратор МСД с прошивкой 1.0.72.
    На МСД с прошивкой 1.30 подал три значения архивируемых параметра - проблем нет. Если же число параметров возрастает с четырех и больше - архивация рвется, записывает с пропусками.
    МСД с прошивкой 1.44 не вытягивает даже этого малого количества.
    МСД выступает slave, ПЛК150 - master. Протокол - Modbas. Пытался разбить параметры архивации на несколько Universal Modbas.
  1. МСД200
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2025, 07:33
  2. Проблема с МСД200 c прошивкой от 17.03.2015/17.03.2015
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2022, 22:07
  3. МСД200
    от kolya.gubin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 11:14
  4. Помогите с архивацией в файл!
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 08:41
  5. Помогите с архивацией в CoDeSyS
    от Gor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:20
