Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
  1. #31
    12,121
    Да так ,только делаем ИП120 мастером .В нем читаете выходные сетевые переменные из пр114 и выводите на экран ,хоть входа ,хоть выхода или внутренние значения.Для чтения выходов без сетевых переменных нужно задавать адрес регистра 0 .
  2. #32
    вот проект под ПР114 . это просто контроль кнопок и выходов. Сетевых настрое нет. А вот как это прилепить к ИП120 понять не могу.
  3. #33
    12,121
    Вы в 51 версии пишете ?Лучше пишите в последней версии ОЛ ,что бы с адресацией не запутаться ...
  4. #34
    12,121
    У меня нет ПР114 ,что бы проверить ,но завтра что нибудь придумаю .Похоже в схеме ИП120 вообще не чего не надо рисовать ...Задаете работу Мастера , прописываете в таблице переменных все регистры которые используете в пр114 и используете их в редакторе экрана ...в том случае если вам не нужно не чего вычислять ,а просто вывести переменные..
  5. #35
    стоит последняя версия ОЛ 1.8.90.7193
  6. #36
    12,121
    А зачем вы пишите 768...(хотя можно) ,теперь область входов\выходов общая (512.....)В ПР200 осталась возможность читать выходы по адресу 0 ,проверял ...значит из ИП120 так же можно ,проверю на днях ...
  7. #37
    Я не прописывал адреса сетевых переменных. Это ОЛ поставил по умолчанию. Если я правильно Вас поня то в ИП120 мне нужно сделать
    1) Те сетевые переменные что преобразовал вернуть в исходные.
    2) Результат работы пункта 1 соединит с переменной
    3) Привязать полученные переменные к экранам.
  8. #38
    12,121
    Это что то новое ..
    Давайте я сегодня проверю как связать ПР200 с ИП 120 и все выложу ,что бы было наглядно и не гадать ...ПР200 без экрана это будет как пр114 .
  9. #39
    12,121
    Нашел свободную минуту .Если использовать ИП120 как выносной индикатор ,без обработки сетевых переменных (регистров) ,то не заходим на вкладку Схема .А работаем в Редакторе экрана .Выбираем элементы управления,переносим на экран и в их свойствах задаем тип переменных (сетевых),адреса и функции (запись,чтение) регистров .Если индикатор подключать к пр114 (только слейв) ,то в настройках прибора ИП120 ставим Мастер и выбираем устройство .А дальше все как обычно ...
  10. #40
    Спасибо кое что уже начал понимать.Есть интерес к кнопочкам. Как я понял из инструкции по ПР200 я не могу по сети работать с кнопками. Как с ними работать. Есть какой то пример. полазил по форуму что то не нашел мой поиск.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 30.08.2016 в 08:53.
  1. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 10:28
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 10:40
  4. ответы приборов по протоколу Dcon
    от light_finder в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 18:32
  5. ответы приборов по протоколу Dcon
    от light_finder в разделе Эксплуатация
