Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК304. Не могу залить программу
    По умолчанию ПЛК304. Не могу залить программу
    Пишу программу для ПЛК304, заливаю в контроллер, все работает нормально.
    Вдруг, непонятно почему, Кодесис перестал "видеть" контроллер. Причем, пингуется все нормально.
    Что могло произойти???
    • Тип файла: png plc304.png (145.0 Кб, Просмотров: 36)
    Попробуйте прошить контроллер на версию прошивки 3.951. Инструкция по прошивке во вложении.
    Проблема решилась после замены IP адреса на 10.0.6.99.
    Хотя до этого IP был 10.0.6.10 и все нормально работало.
    Непонятно...
    Аналогичная проблема - Codesys перестал видеть ПЛК304.
    Как происходило. Вчера полдня пытался к ПЛК304 подключиться, то пингуется, то нет. Потом выяснил, что если зайти в консоль линукса Ethernet порт оживает и ПЛК начинается пинговаться, соответственно Codesys находил ПЛК и подключался.
    Сегодня на какой-то итерации проверки программы ПЛК304 отрубился от Codesys и больше не подключается. Пинг проходит, но поключения Codesys нет.
    Пробовал менять адреса, маски - пинг есть, подключения к Codesys нет.
    Причем у меня в наличии 2 контроллера - и оба ведут себя одинаково.
    Возможно проблема в программе, которая была залита в последний раз - захожу в консоль смотрю загрузку процессора - 0, активных процессов нет. Причем в один ПЛК304 вход под root в консоли выполняется, а во второй войти не могу так как загрузка консоли ПЛК304 не доходит до приглашения ввести логин-пароль.
    Попытался перепрошить ПЛК304, который не выполняет вход в консоль до приглашения root. Не получается, boot файлы заливаются, а после входа консоль вываливается ошибка прошивки.
    Возможно, виновата моя программа, но это же не программа вирус убивающий ПЛК304....
    Подскажите: возможны ли указанный проблемы из-за программы? если да, то как мне очистить данные программы в ПЛК304.
    В раздел FAQ ПЛК304 на сайте овена не отправляете, был там уже не раз. Все что там написано ничего общего с последней ревизией ПЛК304 не имеет и техподдержка в курсе.
    Последний раз редактировалось Vovsav; 05.08.2017 в 20:10.
    Разобрался.
    В текущих процессах ПЛК не было активного codesyssp. Куда пропал?...
    По логу загрузки было видно, что на каком-то этапе загрузки компонентов codesyssp возникала ошибка runtime
    Запуск вручную данного процесса ни к чему не приводил.
    Перепрошил ПЛК. Процесс codesyssp запустился, связь ПЛК с Codesys появилась.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    можно было просто Application.app удалить..
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    По какому пути искать этот файл?
    Подскажите, еще пож-та.
    1. Через какое-то время опять не могу подключиться из Codesys к ПЛК, и даже пинга нет, хотя сама программа в ПЛК выполняется. Где копать?
    2. Как я понимаю, для работы программы при старте ПЛК, я должен создать загрузочное приложение из Codesys. Но ПЛК в таком случае вообще не стартует, из Codesys находится только после загрузки консоли. А если не создавать загрузочное приложение, то программа запускается при вкл ПЛК.
    Куда копать? Где искать истину?
  1. ПЛК304. Не могу прошить
    от arsen.utepbergenov в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 17:30
  2. Не получается залить программу в СПК
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 12:32
  3. пр110 не могу залить программу
    от Maks74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 14:40
  4. не могу залить программу...
    от Afvl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 15:24
