МВ110-220.8АС стоит на опросе токовых датчиков 4-20 мА, при включении ОРС через 10-15 мин. зависает (пишет обрыв датчика). Перезагрузкой ОРС ничего не решается, только включение-выключение (по питанию) самого модуля. ОРС пробовал и от ОВЕНа и ИНСАТ (система учета расхода сделана на МастерСКАДА). До этого стоял модуль МВ110-224.2А, все было отлично. На 8АС пробовал поменять прошивку (1.04) - то же самое. Команда INT (0 на 0х80) не проходит.
Не важно - включена СКАДА или нет, время "зависа" не меняется, реагирует только на ОРС. 8АС на конфигураторе может работать сколь угодно долго.
От количества входов, способа ввода конфигов, тегов на ОРС ничего не меняется. В чем дело - не могу понять.
