Вход 1-10В, управлять напряжением
ПЛК пока нет, в стадии заказа, для теста взял электронный балласт фирмы OSRAM, управляемый по интерфейсу 0-10В.
Вопрос можно ли проверить балласт подключив к нему питание и лампы и подавая на вход регулирования 1-10В напряжение с лабораторного источника питания?(очень смущает надпись на положительном контакте управления "+<0.6mA").
Нужно ли в случае прямого управления от источника напряжения как-либо ограничивать ток, если нужно, то как?
Правила форума
