Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Программируемое реле ПР110
    По умолчанию Программируемое реле ПР110
    Помогите решить задачу.
    1 - нужно замерить время включенного состояния реле1 T1(можно в инкрементах)
    2 - затем замерить время включенного состояния реле2 T2(можно в инкрементах)
    3 - если время Т2 > 1.2*Т1 включить выход на лампу Q1.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Маленько непонятная задачка. Если в принципе, то используйте БЛИНК с меандром (нужным инкрементом), с него на счётчик. Так 2 раза для обоих релюшек (непонятно правда, что за релюшки). Затем на блок сравнения. Перед этим показания 1 счётчика умножте на 1.2. После блока сравнения уже на триггер, включающий лампу.
    Пока как то так, без конкретики.
    Если такой вариант, все сбросы после измерения придумать самому, т.к нет конкретики.
    1 - Релюшки управляют кареткой влево и в право и нужен контроль времени для диагностики механизмов.
    если время превышено это означает отказ датчика положения или отказ механизма привода(двигатель, редуктор, муфта)
    2 - у меня ПР110 без аналоговых входов, нужен fMUL, а его в списке нет - КАК проконтролировать время в 1.2 раза больше?
    пр110 работает только с целыми числами
    Заданием времени Blink двух блоков с разницей 20%, тогда в зависимости от выбранной дискретности, на выходе счетчика будут времена в еденицах дискрет, одно из которых будет в 1.2 раза больше.
    Последний раз редактировалось Юрий_Р; 27.07.2016 в 11:32.
    C временем реально буду пробовать.
    Сейчас я пробую умножить все на 10 и 12, потом сравнить.(целочисленно)
    11.09.2012
    2,457
    Так может просто сравнивать время время движения от одного датчика до другого с какой то определённой константой. Её вычислить практически.
    Например должно дойти за 3 минуты, если больше 3,5 минут - авария/стоп. Мне кажется так надёжнее.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    А не проще ли заставить ПР управлять кареткой, а в программе предусмотреть аварийные таймеры?
    Проблемма в том, что каретка транспортная и в зависимости от типа груза перемещается на разные расстояния, поэтому при первом включении идет калибровка, а во время работы контроль времени перемещения.(дистанция от 1 до 20 метров).
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
