Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Купить ПО, как не ошибиться?
    По умолчанию Купить ПО, как не ошибиться?
    Добрый день! Возникла необходимость в приобретении исполнительной среды на 100 тегов с возможностью дальнейшего увеличения. До сих пор пользовались бесплатной средой на 32 тега, версии 3,6. Также использовали ОРС сервер Modbus, также на 32 тега.
    Возник вопрос: если мы приобретем СКАДУ на 100 тегов, ОРС на 500, установим сначала у себя на компьютере, затем рабочий проект установим у заказчика, а потом он возможно потребует переставить на другой комп? Можно ли и как это сделать? У себя мы не можем использовать демоверсию для отладки, т.к. процесс длительный и непрерывный. Прайс смотрели, но так и не разобрались, что же нам надо и сколько это стоит.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Там USB-ключ идет в комплекте. Scada можете хоть на 10 компов поставить и отлаживать. Но среда исполнения будет работать только на том, где стоит ключ.
    Понятно. Спасибо. Еще вопрос. Значит, стоимость ключа СКАДЫ входит в комплект. А для OPC-Modbus его нужно приобретать отдельно за 1400 руб ?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Для ОРС тоже в комплекте.
    В прочем, если заранее оговорит при заказе, могут привязать ОРС-сервер и Scada на один ключ.
    Про какой ОРС идет речь?
    Если про наш:
    http://insat.ru/products/?category=1414
    то он немного дороже стоит.
    Ключ к нему идет аппаратный. При этом можно собрать на тот же ключ, что и для скады. В таком случае покупка отдельного аппаратного ключа не потребуется.
    Та, я имею ввиду именно этот. То есть при покупке можно заказать один ключ на него и на скаду? А какова при этом будет полная стоимость?
    Если какой-либо из ОРС серверов нашей разработки, будет работать на том же компьютере что и MasterSCADA, то в таком случае приобретать ключ отдельно не нужно. Только лицензию на сам сервер.
    Подробнее вы можете узнать в отделе продаж - scada(собка)insat.ru
    Здравствуйте! Не могу разобраться с необходимым ПО для моего проекта и с подсчетом количества точек ввода-вывода. Хочу использовать MasterScada и я так понял мне нужен еще OPC-сервер. У меня имеется ОВЕН ПЛК160, у которого будет задействовано 7 аналоговых входов (3 датчика температуры, 2 датчика скорости и 2 датчика давления), 2 аналоговых выхода и 2 дискретных выхода. На основе показаний аналоговых входов - нужно управлять аналоговыми и дискретными выходами и наблюдать изменения на экране ПК. Я так понимаю мне нужно приобрести Scada и OPC сервер на какое то количество точек. Только вот какое? И нужно ли мне что то еще для совместной работы ПЛК160 и SCADA??
    7+ 2 + 2 = 11 внешних сигналов.
    Ничего не надо приобретать - скачайте версию на MasterSCADA на 32 тега
    http://insat.ru/products/?category=1631
    и ОРС сервер на 32 тега:
    http://insat.ru/products/?category=1666
    ОРС сервер можете также использовать Codesys
  1. Хочу купить ПЛК 110 – 220 – 30 – РМ
    от bango в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 09:09
  2. ПЛК73 хочу купить 3 шт?
    от Юрий_Уфа в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 23:48
  3. Хочу купить Dll
    от Makar в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 20:36
  4. Где купить преобразователь Pt100 на 4-20 mA
    от YuriySt54 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 21:26
