Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Применение программируемых реле ОВЕН ПР
    По умолчанию Применение программируемых реле ОВЕН ПР
    Разработка системы управления Тамбур Шлюзом на ПР200.
    По профилю работы наша фирма занимается производством и монтажом чистых помещений. Для расширения ассортимента нашей продукции нами выбрано новое изделие «Тамбур Шлюз». Для контроля состояния датчиков и кнопок. Управление электро-замками. А также управления запуском и остановкой двигателя аналоговым сигналом управления 0-10 вольт мы вместе с отделом ПР выбрали ПР200. Данное реле подходило по количеству входов и выходов. Функционал реле позволял реализовать две модификации шлюза используя одно и тоже реле. Что и стало основным плюсом в пользу ПР200. Техническая поддержка со стороны отдела ПР помогла максимально быстро и просто отладить работу автоматики шлюза. Первые пробные работы по тамбур шлюзу начались в середине сентября. А первые системы были переданы заказчику в октябре месяце. На настоящий момент систему управления тамбур шлюзом свободно интегрируется с системой СКУД. В перспективе оснастит систему датчиком ПД150. Что позволит автоматически повышать давление не используя контроль положения двери.
    Последний раз редактировалось игорь68; 12.11.2018 в 17:12.
    Андрей Посохов
    Гость
    Приятно слышать, Игорь! Успехов в дальнейших проектах
    12,115
    А что блоки питания Овен не подошли ?
    Так "исторически " сложилось что фирма что продает нам замки она и продает источники питания. PS Овен на заметку ваше ценники выше.
    Коллеги подскажите кто это делал? Интересен макрос которым выбирают время впрыска смеси. На аналогичном оборудовании от другова производителя на пульте стоит 16 кнопок выбора режима работы. PS Повторять ваше НОН ХАУ не будем это не наш профиль.
    Кто может подсказать, как при помощи пр200 можно управлять по modbus частотным приводом, к примеру Delta ms300? Не могу найти ни где информации по этому вопросу. Спасибо
    За Delta не подскажу, но общие примеры для ПР200 показаны в теме про шаблоны https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 пример для ПЧВ,
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,115
    Цитата Сообщение от Одеса Посмотреть сообщение
    Прочитал Ваш вопрос и не могу понять следующее. ПР200 есть перефирийное оборудование линейки Овен. Зачем Вам нужно
    чтобы ,какое то периферийное оборудование управляло Вашим частотником,если у частотника есть встроенный ПЛК.
    Удовлетворите любопытство.
    Уж не тот ли Одесса .Причем тут плк если речь об командах ,уставках ...
    12,115
    Ровки. Я именно тот. И что? Меня не интересуют твои догадки Меня интересует ответ автора вопроса. А ПЛК при том,что ему
    не нужно периферийное оборудование,типа Пр200,для того,чтобы говорить,что ему делать. Он и "Сам с усам".
    Кто для кого периферия это все относительно ...Плк ПЧВ решает свои задачи (если нужно) ,а ПР или панель решает свои задачи...И они сверху пчв ...
    Ошибка в рассуждении. ПЛК есть главный функционал в системе.И ни есть ПР200 главным. И ничего не относительно. Просто
    и чётко ПЛК -главный, а ПР200 просто исполнительный ,второстепенный механизм.
    ПЛК ПЧВ или ПЛК как самостоятельная единица, не путайте, управление через ПР200 будет иметь больше функционала, и зачастую проще чем через встроенный ПЛК ПЧВ.
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 11:47
  3. Разрешение на применение программируемых реле ПР-110; ПР-200 для котельных установок.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Метрология сертификация
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 12:40
  4. Применение ОВЕН БУСТ2 для управляемого выпрямителя
    от Advokatio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 14:06
  5. Применение Овен в OS UNIX
    от AlexandrS в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 09:56
