Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Здравствуйте вопрос по RS 485
    По умолчанию Здравствуйте вопрос по RS 485
    Здравствуйте вопрос по RS 485, можно ли к одному RS 485 подключить две штуки СМИ2, в точке выходящей из ПР200 (звездой) или обязательно подключать (шиной)
    9,789
    Можно, если мастер - ПР200, звездой - не правильно! С двумя СМИ2 не получится нарушить правила построения сети RS485!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.07.2016 в 14:46.
    Не получится звездой, ещё минимум один абонент нужен.
    И от скоростей зависит - на 9600 на топологию сети можно забить. На 100кбит/сек - критично.
    13,432
    а какая разница какой из элементов в шине мастер ? обязательно только конечный что-ли ?
    При 3-х устройствах топология все равно осталась ШИНОЙ.
    9,789
    СМИ2 может быть мастером только для себя!(такой вот сильно урезанный мастер)
    Собственно, дело не в топологии и скорости, дело в том, что соединительная линия должна быть согласована. Для этого на конце должно устанавливаться сопротивление, примерно равное волновому сопротивлению линии, т.е. около 120 Ом, чтобы не было отражения от конца. Если приборы соединить по топологии "звезда", то согласовывать придётся две линии, подключенные к одному мастеру, и сопротивление нагрузки окажется 60 Ом. А нагрузочная способность передатчика не рассчитана на другое сопротивление. Даже к двум телевизорам антенну подключают с помощью разветвителя, для исключения отражений.
    Если линии короткие, то отражённый сигнал придёт практически одновременно с полезным, и вызвать ошибок передачи не сможет. Поэтому даже на больших скоростях можно соединить приборы короткими линиями в звезду без согласующих резисторов.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Можно подумать, что у слейвов нет передатчиков
    Как же тогда они отвечают-то, сердешные?!
    13,432
    Проблемой может быть только один момент, если сограсующий резистор есть и он не отключается и мастер в середине.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    О каких дистанциях речь?
    9,789
    Насколько мне известно, до лампочки где мастер в середине или с краю, это проблемой не должно быть, и где Вы нарыли приборы с неотключаемыми согласующими резисторами, обычно, прямо противоположное - предлагается внешние резисторы ставить!
  1. Здравствуйте помогите, проблема с переменными
    от alek4322 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 01:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 14:17
