Показано с 1 по 3 из 3
Тема: перестал запускаться проект
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    По умолчанию перестал запускаться проект
    Приветствую уважаемые гуру ) столкнулся я с такой проблемой , есть проект который работал и запускался в cs 3.5 sp 6 до недавнего времени , при работе с cs к меня все зависло , бывали и раньше такие случаи , помогала перезагрузка , проект автоматом восстанавливался из резервной копии все было гуд, но вот при очередном зависании , делаю стандартную операцию перезагружаю ноут, запускаю проект и получаю сообщение от cs мол нет файла в корневом каталоге проекта вроде CODESYSdefault.opt или что то типа этого, захожу в корень этого каталога, удалю это файл cs запускается и говорит мол что проект не корректен итп и не запускает его больше ((( может кто сталкивался с этим? Есть возможность восстановить проект ?
    У меня такое случалось пару раз. Все как вы описываете: комп виснет и прога после этого уже не запускается. Восстановить проект никак не удавалось. Сейчас делаю так: периодически сохраняю проект и архив проекта. Если такая фигня случается, то архив проекта открывается нормально.
    21.04.2015
    Екатеринбург
    37
    Это я уже понял(( пишу проект по-новой....
  1. ПЧВ1 перестал работать
    от СергейТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:33
  2. СПК107 перестал загружаться
    от Goga2000 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 08:41
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 12:45
  4. СИ8 перестал считать
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 10:34
