Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Симуляция не работает в 1.8.62: Object reference not set to an instance of an object
    По умолчанию Симуляция не работает в 1.8.62: Object reference not set to an instance of an object
    1.8.62.6638, ошибка Object reference not set to an instance of an object
    Ошибка:
    Проект: xorshift128_pr110.owl
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 16.07.2016 в 18:30.
    ПР110 работает только с 16 разрядными внутренними переменными. Это для начала.
    12,125
    А что так ?Почему не 64 ,как то не универсально ...
    Можно правда на Пр200 перенести ,но тогда опять для каждой ПР свой RND ,опять не универсально ...А кто то говорил ,что математика везде должна работать ,хоть на счетах ,хоть на ПР ,хоть на ПК . Так всегда бывает ,когда не учитываешь ,то на чем ездить будешь..
    Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2016 в 10:58.
    Вы на ПР110 больше граблей знаете.
    Один стек чего стоит...
    Отож.
    Внутренние -- пусть какие угодно будут.
    А в документации на ОЛ ограничений в 16 разрядов нет.
    Про XOR/SHL, конечно, вообще ничего не сказано про разрядность, но в ADD явно сказано, что речь о 32 bit unsigned int.
    Как уж они представляются в процессоре -- меня не волнует. Главное, чтобы работали как 32 bit unsigned int.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Ошибка:
    Спасибо, Владимир. Проблема понятна. В следующей версии 1.8 внесем ловушку для отлова данной ошибки.
    Возвращаю Вам ваш проект с исправлением.
    Поправил 4-ую константу -- в симуляции значения совпадают с теми, что вычисляются в C.
    xorshift128_pr110_correct.owl
    value = 3701687786
    value = 458299110
    value = 2500872618
    value = 3633119408
    value = 516391518
    value = 2377269574
    и т.д.
    12,125
    Ну и как теперь его потреблять ,мелькают одни миллионы ,миллиарды ,а мне надо 0-100...
    Если от 0 до 100, то достаточно поставить "остаток от деления на 101".
    Для больших диапазонов начнёт ощущаться неравномерность (в java в таких случаях вообще цикл используется)
    Например, если потребуется число в диапазоне 0..(230+1), то просто так считать остаток от деления на это самое 230+1 уже нехорошо.
    Т.е. либо использовать float'ы (ну, поделить на 232-1 и умножить на 100), либо остаток от деления.
    Для степеней двойки можно просто and делать -- будет равномерный выход. Например, and(..., 15) -- и на выходе равномерное распределение от 0 до 15-и включительно.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 18.07.2016 в 14:41.
    12,125
    Ну так и надо доделать до конца как у AI,ряд от 0 до 2 в степени 30 на ПР ни кого не интересует ...
    ограничений по диапазону быть не должно -хоть 36 ,хоть 49 ...
  1. Симуляция не подключенных к выходу элементов
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 00:48
  2. не работает пр 110
    от Алексей87 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:46
  3. Симуляция в OwenLogic 1.6
    от UriyG в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 22:52
  4. симуляция работы пид регулятора
    от Вячеслав В в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 09:37
