Диаметр штыря датчика 8 мм... внутренний диаметр защитной гильзы для него 9 мм... зазор 0.5 мм - многовато... маслом заполнить не удастся, так как монтаж датчика с гильзой в баке снизу... Термопаста КПТ-8? Посоветуйте, пожалуйста.
КПТ-8 стечёт со временем. Я бы приладил пружинку, чтобы датчик физически прижимался к гильзе. Ну а КПТ-8 в этом деле дополнительно поможет...
Мне вот интересно, почему ОВЕН ничего по этому поводу не говорит. ОВЕН, так и скажите, ничего не надо предпринимать, погрешность настолько мала будет, что ей можно пренебречь. Зоя, так?
При чем тут ОВЕН. Проблема общая для всех датчиков температуры. Даже сам термопреобразователь сопротивления представляет собой металическую гильзу в котору по свободной посадке помещен чувствительный элемент. Т.е. та же гильза и воздушный зазор. Практический способ как-то улучшить термопередачу, если позволяет температура, теплопроводящая паста. КПТ самая популярная, но обладает невысокой теплопроводностью. В поисковике найдете и лучше, а вот что найдете практически?
А при том, что я у ОВЕНА купил датчики и гильзы. А потому рассчитывал найти рекомендации по эксплуатации этой пары. До этого в стенде испытания двигателей пришлось применять эту пару от немецких товарищей. Гильза и датчик с байонетным соединением... на датчике пружина. Один оборот и датчик на месте, прижат к дну гильзы пружиной. Никакого масла, пасты... Всё сухо. У ОВЕНА такого нет... Пара гильза-датчик без пружины, невозможно обеспечить плотный контакт, только смазывать конец датчика и пихать в гильзу... А если длина датчика и гильзы 2000мм?
Желая получить ответ, задавайте более информативный вопрос. Вы свое изделие знаете, а участники форума, да и наверно ОВЕНовские продавцы нет. Длина, тип термопреобразователя (термопара (изолированный/нет спай), термосопротивление), диапазон температур, погрешность, тепловую постоянную, диаметр гиьзы/датчика, длину Вы только сейчас озвучили... Чем больше даете исходной информации, тем больше шансов получить положительный результат. А так: каков вопрос - таков ответ.
Если же у Вас применение специфическое, то точно надо было обращаться не в ОВЕН, а на предприятие, которое специализируется на выпуске термопреобразователей. За большие деньги они бы изготовили по спецзаказу то, что именно Вам и надо. А если хотите дешевле - пытайтесь за свой счет сделать самостоятельно из стандартных изделий.
Я в своем ответе специально не указывал тип паст, они тоже разные и под разное применение. И действительно одна может вытечь, а другая так зацементируется, что на 2-х метрах Вы потом датчик из гильзы не выдолбите.
zlogic При монтаже датчика с зазором возрастает время реакции на изменение температуры.
термопаста не хуже масла будет, набейте побольше и уплотните (что бы не вытекала), если не стечет то засохнет, при засыхании время реакции на изменение потеряется не значительно, и про погружение не слова не сказано....
Добрый день, есть общие рекомендации по монтажу датчика: заполнение гильзы трансформаторным маслом или термопастой.
На сколько я поняла, датчик монтируется снизу бака, обычно вваривают угловую бобышку , в нее вкручивают гильзу и датчик под 45 градусов к стенке емкости, при данном монтаже гильзу заполняют маслом и уплотняют. Если же датчик монтируется снизу (в дно) емкости, то лучше использовать термопасту.
Что касается теплопроводности термопаст есть хорошая статья тут, в конце есть сводная таблица с заявленной теплопроводностью, а так же где можно купить.
Если температура измеряемой среды высокая, то здесь можно подобрать термопасты по температурному диапазону.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
