Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    По умолчанию ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста:
    1. Может ли интерфейс Ethernet ПЛК160 одновременно использоваться как Modbus TCP Master и как Modbus TCP Slave ?
    Т.е через Ethernet разъем ПЛК160 (ПЛК1) подключается к другому контроллеру (ПЛК2) и передаёт на него данные как Master, и при этом отвечает на
    запросы от ПЛК3, как Slave (ПЛК1, ПЛК2 и ПЛК3 объединены через Switch) ?
    Примечание. ПЛК2 и ПЛК3 - ПЛК других производителей (не ОВЕН), поддерживающих Modbus TCP.
    2. Аналогичная ситуация, но при этом в сети вместо ПЛК3 присутствует АРМ со SCADA системой. Может ли ПЛК1 (Master) опрашивать ПЛК2 (Slave) по Modbus TCP и при этом отвечать на запросы SCADA системы через OPC сервер ?
    Может. Но каждому соединению свой порт. И максимум 15 )
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Modbus TCP Master
    ПЛК160 не умеет быть TCP-мастером из коробки. Придётся писать код или искать библиотеку. А так да, возможно.
    10,246
    поподробнее можно,с чем это связано,что его нет?
    3,841
    Мастер в конфигурации есть http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147697
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Я, конечно, беру свои слова обратно и извиняюсь (век живи — век учись), но пользуясь случаем передаю пламенный привет тому, кто запретил удаление узла с портом и в вариантах замены при этом не оставил, например, "TCP".
    Кстати да, т.е. получается в любом случае будет занят один из портов RS? Можно ли в таком случае использовать "Debug RS232"? Если да, то можно ли будет через него подключиться к ПЛК во время работы?
    3,841
    Если этот порт использовать для слейва, тогда можно.
    То есть я правильно понимаю, что если Debug RS232 использовать для Мастера TCP, то по из CDS по нему уже не подключиться? Вот бред...
    3,841
    Из каких соображений сделали этот вывод? Или это определилось экспериментально?
  1. 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    от leoSMD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 14:17
  2. ПЛК323 Modbus TCP Master
    от murdemon в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:33
  3. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 11:38
  4. Modbus Slave TCP
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 09:39
