Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подключение устройств по Modbus к ПЛК323 (драйверы Mx110_drivers)
    По умолчанию Подключение устройств по Modbus к ПЛК323 (драйверы Mx110_drivers)
    Добрый вечер! ПЛК323 WEB. Помогите решить данную проблему, после добавления модуля расширения MV110_8A выдает постоянно ошибку. Переустанавливал драйвер Mx110_drivers_3.5.4.5, не помогло. После пробовал переустанавливать Codesys 3.5 SP3 и архив репозитори на SP3.
    Mx110_drivers_3.5.4.5 на 323 не работает.
    а как тогда можно подключить модуль расширения?
    может какой альтернативный драйвер можно поставить?
    Здравствуйте, рекомендуемый способ опроса модулей расширения - с помощью библиотеки Modbus.lib. Пример реализации прикладываю во вложении (создан в Codesys 3.5 SP5 Patch 5). Да, он не самый простой - но самый надежный, т.к. весь процесс обмена можно контролировать, никаких скрытых подводных камней. Кроме этого, в приложенном архиве проекта добавлены устройства Modbus_COM (master) и Ethernet (slave), подходящие под последнюю версию target файла. Можно использовать и их, но есть ряд ограничений, описанных постом выше.
    Подробнее про библиотеку Modbus.lib можно почитать здесь и здесь
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 12.07.2016 в 10:32.
    Сколько модулей аналогового ввода может максимально опросить прибор (ПЛК 323) 1 полный и 2 канала на другом? И откуда пошло, что число каналов не более 10?
    Столько, сколько позволяет стандарт RS-485. Но если опрос осуществлять через устройства в дереве проекта, то упретесь в 10 каналов. Это ограничение универсального устройства Modbus Slave в Codesys. Если использовать библиотеку, о которой я писал в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post214540 , то такого ограничения Вы не увидите.
    Можно через конфигурацию - но там свои косяки - число каналов не более 10-ти. Есть патч для решения проблемы, но у меня не заработал.
    Можно через библиотеки (овен, модбас)- надо ковыряться с версиями всего и вся чтобы скомпилилось без ошибок.
    Вообще ПЛК323 заниматься господа из "Овен" не собираются.
    Честно говоря 32 тысячи непонятно за что.
    Хороший пример.
    Планы по дальнейшему развитию (обновлению прошивки) есть?
    Цена, если сравнивать с другой продукцией - СПК, ПЛК - явно взята с потолка.
    Какие вообще перспективы по линейке? С CDS3 у вас же больше контроллера нет.
    Хороший пример.
    Действительно, из контроллеров на Codesys 3 у нас только ПЛК304, ПЛК323 и линейка СПК. Все дальнейшие разработки будут уже на Codesys 3.
    Что касается обновления прошивки на уже имеющихся контроллерах, в планах актуализировать версию Codesys, чтобы все свободно программируемые устройства программировались в единой версии.
    3,838
    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    ... в планах актуализировать версию Codesys, чтобы все свободно программируемые устройства программировались в единой версии.
    В таком случае мне придется застрелиться, т.к с этим тормознутым Codesys 3 я не подружусь.
  1. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 23:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:47
