Добрый день! Можно для начала читать вход 0xB81, это регистр с целым числом, его проще настроить в Modbus, меньше вариаций, затем когда получится значение похожее на правду, можно пробовать с float. Также если есть чем подключится к ПР114 типа AC4, можно, например ModbusPool использовать для чтения и проверки нужных регистров, там много вариантов представления регистров. Вдруг из самого реле данные идут неверные. В общем я б разбил задачу на 2 части.
