Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вычитание
    04.10.2011
    Уфа
    292
    По умолчанию Вычитание
    Доброго времени суток. Возможно ли реализовать в CFC что бы при вычитании уменьшаемое заменялось на разность?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Я, может быть, не очень корректно написал. Вычитание должно выполниться. но нужно чтобы a(уменьшаемое) приняло значение разницы. В Вашем случае всё будет происходить до бесконечности.
    Последний раз редактировалось jus; 08.07.2016 в 17:48.
    Через промежуточную переменную.
    Но в следующем цикле ПЛК Вы же все-равно из "a" будете вычитать...
    Тогда Вам надо делать условие для выполнения этого блока один раз.
    В чем задача то, ближе к жизни.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    В цементную банку закачивают материал(цемент), диспетчер считает расход по нормам, а реально он другой. Хотелось бы что бы оператор вводил поступивший вес и видел уменьшение веса. Вычитаемым будет вес цемента после каждого замеса. Ближе к жизни, но не получается.
    Последний раз редактировалось jus; 08.07.2016 в 20:10.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Используйте триггер.
    • Тип файла: png Shot3.png (15.1 Кб, Просмотров: 45)
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Спасибо, с триггером работает нормально.
