Страница 50 из 56 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 551
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #491
    Видите ли вы необходимость разработки платы с интерфейсом I2C, с гальванической развязкой для ПР200?
    Встречный вопрос: а не смотрели ли вы в сторону интерфейса LonWorks? Всё ж с I2C лично мне сталкиваться не доводилось.
  2. #492
    Вы с ума сошли? LW давно в прошлом. Он перестал сопровождаться даже эшелоном. Оборудования под него практически нет, пару лет назад пришлось покупать шлюз по конской цене для подключения существующего, а так... Ни плат в ПК, ни ОРС, ничего...
  3. #493
    Ежели интересуюсь, значит оборудование таки-есть. Логично? Ну и да, цена на шлюзы конская.
  4. #494
    12,123
    Я посмотрел свою универсальную плату- можно сделать один вход(тахометр) , второй- выход ШИМ , новая разработка не требуется и все это на одной плате внутри ПР200 . Нужно только собрать образец и протестировать.
    В данной плате получается ,что выходной ключ и минус тахометра выведено на 1 клемму. От ПР гальваническая развязка по входу и выходу .
  5. #495
    Есть куча унаследованного оборудования.
    Скажем так, когда есть котельная на нескольких витотрониках на LON и ей ~15лет... Стоимость шлюза в этом случае гораздо дешевле замены всего этого.
  6. #496
    Витотроны как общались по LON, так и продолжают это делать, несмотря на то, что за 15 лет уже 3 поколения сменилось.
  7. #497
    12,123
    Только причем они в этой теме?
  8. #498
    12,123
    Разработана плата и запущена в производство для ПР200- I2C/1Wire с полной опторазвязкой . После монтажа и отладки будет видео . Выбор протокола и другие настройки из веб интерфейса.
  9. #499
    12,123
    Концепция строчного дисплея. Применив плату вайфай для пр200 можно подключить строчный дисплей
  10. #500
    12,123
    Модуль I2C(1wire) для ПР200
    С гальванической развязкой
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2022 в 20:03.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
