Страница 48 из 55 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 547
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #471
    12,113
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Опа! Вот так на лету взять и переобуться! Вот что значит, "зрелый Муж"!
    Не передергивайте и не выхватывайте из контекста фразы - возмутился прежде всего, что нет информации по изделию, которая интересна потенциальному пользователю и есть отсылка на другие ресурсы, вот и все. А смутила и смущает подпись под аватаркой . Могут подумать , что Овен делает...
    Вы хоть с 4 сторон набрасывайтесь, не пойму что вам нужно, бесполезно! Мстите за резкие высказывания в ваш адрес или завидуете??? Главное вы ответ получили на свой гнусный донос , но вам показалось мало и стремление одного человека сгладить непонимание перед другим человеком вы выворачиваете на изнанку, делая первого перевертышем...
    Последний раз редактировалось rovki; 23.12.2021 в 21:11.
  2. #472
    12,113
    Т.е., если какое-то правонарушение не пресекается несколько лет, оно перестаёт считаться правонарушением?
    Интересная жизненная позиция!
    Это называется за сроком давности, доноситель (можно и по другому сказать) вы наш.
    За то, что тему оживили отдельное спасибо
    Последний раз редактировалось rovki; 23.12.2021 в 21:13.
  3. #473
    SMH, думаю Анатолий для продвижения пр сделал больше чем все службы овена вместе взятые, он на своих примерах обучил милионы киповцев и электриков искуству работы в овен лоджик и притом совершенно бесплатно, поэтому он имеет статус и все плюшки на этом форуме, он это заслужил. Думаю Вы не правы в этом споре. Анатолию пожелаю не обращать внимание на такие наезды и продолжать создавать полезные девайсы для пр.
  4. #474
    12,113
    Информация для пользователей ПР200-
    Готовится к выпуску партия плат GPRS(встраиваемых) для ПР200, в случае заинтересованности пишите на почту hmi_kascada@mai.ru
  5. #475
    12,113
    По умолчанию Плата I2C для ПР200, опрос
    Видите ли вы необходимость разработки платы с интерфейсом I2C, с гальванической развязкой для ПР200?
  6. #476
    12,113
    Плодотворно поработал с утра часок, очередная партия отправляется на тестирование
  7. #477
    А вы не пробовали в китае набивку плат смд компонентами делать? вроде не дорого при ваших объемах уже грех самому паять, разве что навесные элементы и переходные ноги.
  8. #478
    12,113
    Пробовал, дорого(+10$) и не все компоненты у них есть. Мне нравится самому паять. Сейчас думаю (есть варианты) как сделать трафареты для нанесения паяльной пасты или без трафаретное нанесение принтером (специальным) пасты, купил уже кое какое оборудование. По результатам всяких испытаний и тестирования сделал уже 3 модификацию плат. В перспективе хотелось бы еще расширить возможности ПР200 за счет новых интерфейсов и протоколов, а так же схемных решений (есть варианты сделать гальванически развязанные АЦП). Пока имеется 5 разновидностей плат для ПР200.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.12.2021 в 09:47.
  9. #479
    12,113
    Тестируется плата для ПР200(встраиваемая) Тахометра 2х канального с гальванической развязкой по каждому каналу. Измеряет до 60000обр\мин
    Готовиться плата для работы с энкодером (А-В) , скоростные входа ...или скоростного счетчика .
  10. #480
    кстати, столкнулся с необходимостью выдавать с пр ШИМ с опорной частотой 5 кГц. я подзабыл, у вас в ассортименте не было соответствующих вариантов плат? чтобы можно было настроить частоту шим, а дальше уже управлять заполнением?
    или может быть возможно такую плату оперативно соорудить?
    задача в целом следующая. есть хитровымудренный вентилятор, частота вращения которого управляется ШИМ с допустимой опорной частотой 2-6 кГц и обратной связью по оборотам 0-1000 Гц. на данный момент времени пришлось использовать полноценный ПЛК+ клон ип320+10 развязывающих реле, стоимостью комплекта в 35 тыр. и все только из-за управления этим несчастным вентилятором. а так все остальные задачи решаются на пр200. таким образом, если возможно уложить бюджет новой разработки в5-7 тыр, то я бы две таких платы купил.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
