Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 364445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 473
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #451
    11,907
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    ну в данном случае надо подумать, чтобы там все-таки был вход на клеммниках в 24В, где, блин, в промышленном шкафу искать эти 5 вольт??!
    а он сможет к PPTP серверу подключатьяс внешнему?
    Какую прошивку сделать ,с тем и будет работать , пока делаю связку с каскада клоуд .
  2. #452
    11,907
    Демонстрация встроенного модуля вывода дискретных сигналов (2шт) https://youtu.be/-durgOi9aXk
  3. #453
    напомните в итоге каковы мощностные характеристики выходов? ток и предельное напряжение
  4. #454
    11,907
    Ток до 2А , напряжение до 40в .
  5. #455
    Добрый господа, хотю платку к пр200 wifi Modbus tcp slave...
  6. #456
    11,907
    Напишите на почту hmi_kascada.ru
  7. #457
    11,907
    Изготовлена новая партия плат для ПР200, с 1.08.2021 новые цены:
    1- плата wifi -WFPR200:1500р
    2-плата дискретного ввода (2 канала)-DIPR200:2000р
    3- плата дискретного вывода(2 канала), с транзисторными выходами-DOPR200:2000р
    4- плата интерфейса 1Wire (до 16 датчиков)-1WPR200:1500р
    5-плата 2G (мобильная связь)-2GPR200:2500р.
  8. #458
    11,907
    Тестирование нового модуля GPRS-PR200
    Ориентировочная цена 3000р. Опытная партия -октябрь 2021г
  9. #459
    Версия сетевого интерфейса на чипе esp32 для домашней автоматизации с ПР200, основные возможности и поддержка сервисов:
    -Telegram Bot, чтение и запись через сетевые регистры в разных форматах
    -mqtt, поддержка топиков в разных форматах, настройки периода публикации
    -HomeKit для управления освещением, поддержано 2 аксессуара до 24 каналов, голосовое управление через приложение "Дом"
    -1-wire датчики ds18b20 до 16 шт. на шине с возможностью идентификации по серийному номеру и чтения состояния
    -Modbus TCP (Slave), чтение/запись регистров с ПК, Андроид.
    -Modbus RTU (Master/Slave) для связи с логикой
    -Поддержка архивирования(тестирование)
    -Обновление ПО через web интерфейс по воздуху.
    -Возможность загрузки своего кода через программатор на плате.
    Основные настройки осуществляются через web интерфейс.
    Небольшая демонстрация:
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #460
    7,537
    rovki как работает GPRS ? все режимы, которые у него есть ?
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 08:10
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
