Страница 35 из 56 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 551
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #341
    10,662
    бл... я уже не знаю как объяснить. ваш 1Wire это ФИКЦИЯ. так как не ПР200 будет работать с 1Wire а ЕСП12, предоставляя для ПР регистры для чтения данных от датчика и предположим регистр для команды обновления данных.
    Вы можете понять простую вещь, что ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ интерфейса и ваше предположение об 1Wire это СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
    узко заточенная платка, которая будет работать только с определенным набором датчиков и рядом не лежал с прозрачным преобразователем интерфейса, но со вторым ПР200 просто не справится, ибо не умеет....
  2. #342
    12,123
    А что вам этого мало??? Так самих датчиков таких не так уж много ,но они цифровые и не дорогие .Предлагайте что еще хотите , может сделаем ... может ,как говорит Юрий ,вам еще и ключи от квартиры нужно программировать
  3. #343
    10,662
    не, тут два варианта
    1. разные прошивки под разные наборы датчиков, DS18B20 и что-то еще
    2. Сделать прошивку так, раз уж там есть WEB, чтобы датчики можно было добавлять, но вот загвоздка - как добавить разбор данных от датчика ?
    ну и соответственно чтобы регистры можно было добавлять, удалять
    Тогда возможно это будет интересным.
    Опять же, вы знаете как датчик отдает данные просто по 1Wire ? я просто через установленный драйвер в Linux получаю данные в строковом формате от драйвера и уже его разбираю, а как там датчик живьем данные отдает даже в подробности не вдавался, но явно не строкой насколько помнится по даташиту на 18В20
    Последний раз редактировалось melky; 01.11.2018 в 10:32.
  4. #344
    12,123
    Я использую библиотеки ,где данные флоат на выходе
  5. #345
    10,662
    готовые библиотеки под определенные датчики ? ну так тогда иметь возможность конфигурировать и в настройках указывать какой датчик, и какую бибку использовать.
    То есть сделать так, чтобы не менять прошивку модуля если взбредет в голову добавить датчик и список датчиков сразу несколько, а не только 18B20.
    Тогда плата наверное будет кому-то интересна.
  6. #346
    12,123
    Чувствую ,что на этом форуме кроме штаных девайсов ни кому не чего не нужно ....
  7. #347
    10,662
    Ну, лично мне не нужно, но чем больше информации в разных местах, тем больше вариантов в принципе вообще.
  8. #348
    12,123
    Вот и я о том же - не нужен ,но поговорить можно... Значит нужно делать универсальный конвертер ,а не только для ПР200 .Тем более поддержки от Овен нет .
  9. #349
    10,662
    Тут фокус в чем, если будете делать универсальный, но форм фактором платы TTL для ПР200 или ее же ставите в другой корпус с добавкой RS485....
    А универсальность в широкой поддержке датчиков. Просто я на Raspberry и так имею 1-Wire, зачем мне лично что-то еще ?
  10. #350
    12,123
    Да все уже поняли ,что у вас ,как в Греции есть все .Корпус как у конвертера RS485-вайфай.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
