Страница 3 из 37 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 368
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #21
    5,962
    rovki, в 13 вы ответили почему не устраивает wi-fi.
    На счет почему не устраивает RS485 - а нет его у ADSL модемов, простых бытовых роутеров и так далее, зато всегда есть сетевые интерфейсы на каждом углу....
    з.ы. Wi-Fi, БлюПуп это чисто поиграться в пределах досягаемости.
    485 - там где есть пром сети
    Ethernet - везде в любой сети. И имхо, нужен не режим точка-точка а именно наличие TCP сервера с возможностью нескольких сокетов, чтобы был возможен опрос не одним мастером, а хотя бы тремя.
  2. #22
    11,213
    Три мастера к одному слейву ПР не много ли ?И как тогда вы шлюз представляете будет работать ?Хотелки есть разные ,но есть ограничения - мы не лезем в ОЛ .
    и в 13 речь шла о том что вообще без антенны ,внутренней и внешней до 3м ,а с антенной до 30 . Андрей нашел выход ,он поставит роутер в щит или дешевую точку доступа за 500р и по LAN протянет куда надо..И причем тут модемы ???Давайте все же придерживаться цели озвученной в начале ,если не нужно изделие ,то проходите мимо, пожалуйста .Мне много писать и еще больше делать ,а вы отвлекаете ...
    Последний раз редактировалось rovki; 06.07.2016 в 00:19.
  3. #23
    Я думаю что и плата с проводным интернет не за горами.
    Последний раз редактировалось Адрей; 06.07.2016 в 06:37.
  4. #24
    11,213
    Да можно без проблем,только стоит дорого как ПРМИ485 ,но внутри ПР200
  5. #25
    24.07.2012
    Россия
    1,527
    А как вы представляете себе tcp сервер который обслуживает 3 мастера имея при этом всего лишь один slave?
    Даже если поочередно обрабатывать запросы, скорость в 3 раза уменьшилась и могут возникать таймауты.
  6. #26
    5,962
    Scream, а как вы не представляете работу Moxa с несколькими TCP сокетами ? вот так и представляю.
    Потому что режим работы там не точка-точка...
    Не агитируйте за ПР-МИ, он не для ПР200 и внешнего исполнения.
    Если ценник за проводной будет дешевле связки Wi-Fi + антена +роутер c wi-fi, блюпуп + роутер то почему нет ?
    По крайней мере буду надеятmся что появится и проводной у вас когда-нибудь
    C тем же успехом можно поставить роутер, конвертер Ethernet - 485, только все это барахло еще и в шкаф надо всунуть или поставить во вне.
    Последний раз редактировалось melky; 06.07.2016 в 10:48.
  7. #27
    11,213
    Так есть же проводная связь или через штатную RS485 и свисток 485 юсби .А также есть плата(опытный образец) -USBPR200 , соединяем просто кабелем ПР200 и планшет .Езернета пока нет ,но это дело 2х месяцев ,если будет спрос и желающие купить за 2,5кр.
  8. #28
    5,962
    rovki я бы себе приобрел для тестов разного рода... Просто мне удобнее напрямую в сеть ввести ПР, чем через 485. Просто часто сеть организована на оптике (и так бывает) и на коммутаторах есть сетевые порты, а чтобы подключить ПР сейчас надо ставить преобразователь в RS485.
  9. #29
    24.07.2012
    Россия
    1,527
    Бывает) я тоже такого мнения.
  10. #30
    Немного игрался с чипами от американской фирмы microchip, делал эксперементы езернет ---> uart, наверное этот вариант самый дешевый. Гдето даже исходник лежит.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 08:10
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
