Страница 27 из 56 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 551
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #261
    10,665
    USR это аналог Moxa, если что, и уже в России даже представители есть, раньше не было, что сужал выбор перобразователей.
  2. #262
    Спасибо, посмотрел их сайт, больше ни одной мохи не куплю
    Последний раз редактировалось Andrey.wys; 31.08.2018 в 14:15.
  3. #263
    10,248
    Цитата Сообщение от Andrey.wys Посмотреть сообщение
    Только китайские поделки на али, но это решение для домашнего использования и на производстве неприменимо.
    и ведь промолчит дедуля, по тому как на одном бережку
  4. #264
    Извиняюсь за оффтоп, но хотелось бы ответить. А можно ссылку на ГОСТ, где описывается подобная схема именно для освещения, а не пожарной автоматики, пультов управления оборудованием или чего-либо ответственного?
    Какая разница, чем управляет контактор?
    И, возможно, с 60-х годов что-то изменилось, появилось новое оборудование, например ПР200?
    Про это я Вам написал - вместо контрольного кабеля - модули. Можете назвать это мультиплексированием сигналов.
    В вашей "правильной реализации" в случае, если переключатель в положении вкл., каким образом можно выключить свет из скады? А если переключатель в положении откл, то как из скады включить? Вами предложено отличное решение, которое обеспечит постоянную беготню к шкафу управления.
    Никаким. Это режим ручного управления.
    Для удаленного управления он устанавливается в режим Авто.
    Или у Вас используются поляризованные реле? Тогда сочувствую.
  5. #265
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Для сборщиков шкафов, не маркирующих провода, есть отдельный котел в аду.
    А уж этот жгут с дверки, висящий в воздухе...
    Найдите здесь маркировку проводов.
    Придётся всех немецких проектировщиков и монтажников в ад отправить.
    Причём ни за что. Отсутствие маркировки не создаёт никаких проблем ни при монтаже, ни при наладке, ни при эксплуатации. Попробуйте догадаться, почему?
  6. #266
    Потому, что есть принципиальная схема.
  7. #267
    12,124
    1.Я покупаю комплектующие ,как и все детали покупают производители в Китае у производителей (крупнейших) .В моем первом модуле вайфай стоял разьем для установки USR или RAK.
    2.за деделю ответите .
    Что вас (троица) тянет в мои темы ,каскаду и платы не используете. Один флуд и троллинг .
    Последний раз редактировалось rovki; 31.08.2018 в 16:48.
  8. #268
    12,124
    У меня с ними прямой контакт и поставки (К2,К3) , у них свои чипы и решения ,аналоги только по функционалу .
  9. #269
    Никаким. Для удаленного управления он устанавливается в режим Авто.
    Теперь вы понимаете почему сделано именно так, а не иначе?
    При замене контактора что прежде всего сделает электрик? Промаркирует провода. Да и куда проще и быстрее разбираться, когда провода промаркированы.
    Последний раз редактировалось Andrey.wys; 31.08.2018 в 17:04.
  10. #270
    10,665
    rovki я и не говорил, что это полноценный аналог, а именно про функциональную составляющую. У Овен тоже был аналог ЕКОН.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
