Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ПЛК Twido и HMI СП310
    По умолчанию ПЛК Twido и HMI СП310
    Коллеги, подскажите как поступить. Подключил панель к ПЛК по протоколу MODBUS RTU. Панель Mester, контроллер Slave. С панели на контроллер бит проходит на ура, а в обратную сторону - никак.
    Настройки панели - 9600-8-1-без контроля четности, задержка отправки 20мс
    Настройка ПЛК - 9600-8-1-без контроля четности, response timeout 50x100мс, time between frames 10мс.
    С панели на контроллер отправляем бит 0x0 (при этом на ПЛК срабатывает %M0), в обратную сторону отправляем 0x1 и ждем срабатывания %M1.
    Есть мысли?
    10,248
    в чем подвох, панель мастер и только она может отправлять запросы на чтение или запись битов/регистров. Что означают слова в обратную сторону отправляем 0x1кто отправляет запрос на установку бита, плк? Или это Вы так объясняете раоту функции чтения из панели
    Запись регистра с HMI в PLC проходит корректно, а чтение PLC в HMI не проходит. При этом на панели все время светится сообщение "Соединение PLC порт 1".
    10,248
    опять как то витиевато, к тому же возвращаясь к первому посту
    допустим Вы читаете панелью бит %М1, счего он вдруг должен сменить состояние, он его менять должен из программы плк, а панель должна визуализировать его изменение
    Сделано все правильно. Отправляем 0x0, пытаемся прочитать 0x1. Программа в ПЛК пока предельно примитивная. Контакт M0 замыкает катушку M1. На данный момент глобальная задача просто увидеть обратную связь.
    3,841
    Есть мысли?
    Какая ссылка в адресе на запись бита %M1?
    Должна быть 0х, как на картинке
    А если сделали так
    То все верно панель сообщает о потери связи
    Ведь биты в адресном пространстве 1х контроллера только для чтения, какая запись?
    3,841
    Так как Вы не можете выбирать непосредственно регистры "М" Twido, в отличии от меня,
    То у Вас для кнопки и лампы должно быть так
    Да так и сделано... Буду в пн подключаться к контроллеру с помощью OPC-сервера и смотреть, что он отдает...
    Продолжаем разговор. Коннект установил. Но когда количество слов на экран превышает 18 связь с ПЛК теряется. Есть какие-то явные ограничения?
    3,841
    О, аппетиты растут.
    С битам, что было не так?
  1. Прозрачность. СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:11
  2. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
  3. Не могу связать СП270 и Twido TWDLMDA20DR
    от Andriy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 23:46
  4. Контроллер twido и сп270
    от feniks13 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 13:23
