Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 97
Тема: ПР200 и аналоговые входа
  1. #51
    Цитата Сообщение от monsterrnd Посмотреть сообщение
    Сделали бы OwenLogic чек-бокс, отключить фильтр, было бы очень удобно.
    Я уточню в чем причина разночтения в программе и меню прибора, но рассчитывать на быстрое решение вопроса не стоит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #52
    Спасибо Юрий, нашел другое решение.
  3. #53
    по хорошему нельзя отключать встроенный фильтр. вы просто сами не рады будете. выц в этот момент попадете в занимательный мир помех, из которого выбраться очень тяжело. у вас входы начнут столько говна собирать, что не будете знать, как исправить.
  4. #54
    Здравствуйте, вопрос по подключению токового выхода датчика типа ПД100И-ДИВ к аналоговому входу ПР200-220.23.0.0 Проблема: прибор не реагирует на изменение тока датчика, фактический ток в цепи измеряется миллиамперметром. Джамперы на ПР200 в положении 4...20 согласно описанию. Подключение датчика по схеме с ограничительным резистором 50 Ом от встроенного источника +24В. Масштаб в меню прибора прописал -1,0 ... +1,0. Пределы в программе вписал от -20 (кПа) до +20. Сигнал не меняется ни в меню прибора "состояние входа" ни в программе при отладке. При этом дискретные входы работают нормально. Входной сигнал изменяется при разных масштабах, но не меняется при фактическом изменении тока датчика
  5. #55
    3,819
    Самое простое - поменяйте местами конт. 1 и 2.
  6. #56
    На датчике? Там в РЭ страшные кары сулят за переполюсовку
  7. #57
    3,819
    А Вы уверены, что сейчас у Вас нет переполюсовки?
    Куда подключен 1 и куда подключен 2 конт. датчика?
  8. #58
    Да, только что проверил ещё раз, конт. 1 на разъёме датчика и на самом датчике +24
  9. #59
    Не на датчике, а на входе скорее всего неправильно, схему подключения выкладывайте. А если и в симуляции не работает, то и программу тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2021 в 14:55.
  10. #60
    Я меняю даление на датчике и меняется ток как он и должен, меньше давление и меньше ток, мне кажется датчик в порядке
  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17
