Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: ПР200 и аналоговые входа
    13.11.2015
    Красноярск
    67
    Настраивать можно, главное джампера правильно выставить, а вообще может взять модификацию на дискретные входы 24В, и работать с индукционными по более привычной схеме, главное условие это тип p-n-p, иначе и на аналоговых в дискретном режиме работать не будет, если там именно реле то без разницы, но обычно транзисторный выход, так что уточните.
    Спасибо большое. Времени нет категорически ждать ПР, потому что монтаж уже начинается. Как всегда, все должно было быть сделано еще вчера.
    Можно ли как-то узнать, что аналоговый вход 4..20 (0..20) оборван (ток менее 4мА для 4..20) или короткое замыкание (ток более 20мА)?
  3. #13
    Можно, сравнив на меньшее/большее значение, можно и макрос 4-20 использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #14
    Подключение датчика давления (371) и датчика температуры аналоговым входам ПР200.
    По документации должно быть просто. Но результата пока не получилось.
    Создал небольшой фрагмент программы для вывода показания датчиков на экран ПР200.
    (скриншоты в прикрепленных файлах).
    После загрузки программы в ПР200,непонятно почему на экран выводятся не нулевые показания ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ датчиках (это видно на скриншоте экрана устройства и пустых клеммах аналоговых входов).
    При подключении датчика давления на вход А1 и датчика температуры на вход А2, на экране поля предназначенные для вывода этих переменных НЕ МЕНЯЮТСЯ.
    В предшествующих постах упоминалось о необходимости проверки установки джамперов. Может ли это иметь отношение к данной ситуации. В чем может быть причина этой ошибки. И где о переключении джамперов можно почитать более подробно. Как правильно их установить.
    скрин Aналоговый вход АI2.jpgскрин визуализация показателя параметра давления Aналоговый вход АI2.jpgскрин визуализация показателя параметра температуры Aналоговый вход АI2.jpgПР200 без поключения аналоговых входов2.jpgПР200 с подключение датчика температуры к AI2_2.jpg
    Спасибо
    С уважением СергеЙ
  5. #15
    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    Спасибо
    С уважением СергеЙ
    Добрый день. Для режима 4-20mA так и должно быть, у Вас при отключенном датчике не 4 mA, а 0, уравнение прямой.
    По остальным вопросам нужна схема подключения и тип сигналов.
  6. #16
    3,825
    Спасибо
    С уважением СергеЙ
    Даже в кратком руководстве есть про перемычки
    Если ПР новое, из коробки, то по умолчанию перемычки стоят в позиции для измерения 4..20 мА
    У вас на экране для вывода давления нужно поставить параметры для переменной не 2 знака, а три(будет две цифры до запятой и одна после), т.к. диапазон входа AI1 задан 0..100. Или диапазон входа поменяйте на 0..10.
  7. #17
    20.11.2011
    2,490
    Спасибо
    С уважением СергеЙ
    Так же нужно выставить нижнюю и верхнюю границы диапозона измерений в единицах измерения. Например Температура нижн. -50, верхн. +150. Аналогично для давления.
  8. #18
    скриншоты перемычек
    Добрый вечер, Всем!
    Спасибо за быстрый и оперативный ответ и подсказки.
    Использованный вариант подключения датчиков попытался изобразить на скришотах прикрепленных файлов.
    не совсем понял что значит "тип сигналов". датчики подключены постоянно. (давление не более 4 атм, температура - комнатная не более 35 градусов)
    С уважением Сергей
  9. #19
    скриншоты перемычек
    Добрый вечер, Всем!
    С уважением Сергей
    У Вас не будет ничего работать , не понятно какой у Вас датчик давления если с выходом 4-20ма и пассивный, то нужно еще подать питание токовой петли и возможно ограничительный резистор это зависит от сопротивления нагрузок цепи и ее (токовой петли) напр. питания. Если только ПР200 у Вас, то сопротивление ее входа в режиме 4-20 равно 121Ом.Если датчик ПД100 почитайте РЭ на датчик там ст.25-27 все расписано и схемка.Только на схеме в РЭ ТРМ , в ТРМ нет шунтирующего резистора , там внешний ,для ПР200 он не нужен.
    ДТС без НПТ в "лоб" к ПР можно подключить только "кривоватым "способом в режиме входа 0-4000Ом., лучше через НПТ в режиме входа 4-20ма.
    так называются унифицированные сигналы например "4-20ма","0-20ма","0-10В" и т.п.
  10. #20
    Добрый день, Всем!
    Именно с попытки реализовать подключение через шунтирующее сопротивление я и начинал.
    И получил подсказку от службы поддержки что в варианте яПР200 все уже заложено внутри.устройства.
    (И спасибо за это)
    Тогда в чем неверность.
    И есть ли у кого пример реально работающей схемы подключения датчика давления для ЖКХ, ПД100-371, и датчика температуры ДТС Рт100.
    Имеет ли значение полярность подключения контактов?. (Хотя для практики пытался проверять вариант меняя контакты местами)
    С уважением Сергей
  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17
