Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК 107 + ОРС сервер
    Red face СПК 107 + ОРС сервер
    Есть проблемка, не могу из СПК 107 вытащить переменную типа WORD в ОРС сервер (Lectus Modbus OPC and DDE server)
    COM1(2) - RS-485 ModBus RTU Master: задействован для обмена с удаленными модулями (все ОК);
    COM2(3) - RS-485 ModBus RTU Slave: задействован для обмена с ОРС;
    В настройках СПК все СОМ - RS-485;
    Связь с COM2 есть: проверил ПО-анализатором;
    Настройку Slave делал по руководству "SPK_Modbus_v.0.81".
    К сожалению у меня нет информации зависимости списка переменных каналов ModBus СПК с hex (х16) адресами тегов ОРС сервера.
    У меня в проекте тестовая переменная,типа WORD, которой я присваиваю значение "3" имеет адрес %IW49. По идеи в ОРС адрес 49 в 16-ой будет 31.
    В симуляции CODESYS %IW49 = 3. В ОРС =0.
    • Тип файла: png СПК107.png (65.9 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: png OPC.png (174.8 Кб, Просмотров: 30)
    12,219
    На %IW смотреть не надо, и пользоваться симуляцией тоже (если только вы не называете так сервисную визуализацию CODESYS).
    Напишите, пожалуйста, на e.kislov@owen.ru - я вышлю вам рабочую версию документа о настройке обмена между СПК и OPC.
    Спасибо, Евгений.
    По умолчанию Есть связь ОРС-СПК но данные не передаются
    С зависимостью адресации тегов СПК - ОРС разобрался.
    Все просто: у СПК в slave-списке переменных первая переменная (тег) равна в ОРС "0" адресу hex. Адрес переменной в slave-списке СПК не влияет на адрес тега в ОРС. (Так у меня первая переменная имеет адрес %IW49).
    В чем не разобрался:
    Не могу понять в чем проблема.
    Связь СПК с ОРС есть.
    В СПК данные на slave поступают.
    В ОРС нет ничего
    Последний раз редактировалось PGK; 01.07.2016 в 10:24.
    12,219
    Символьная конфигурация используется только для работы с OPC-сервером от CODESYS. Вам она не нужна.
    Вам нужно правильно настроить теги в Лектусе - это тоже описано в том документе, который я вам отправил.
    Спасибо Евгению за помощь, все получилось.
    Ошибка была у меня в slave-списке переменных - нужно было подключать переменные в %QW (Входные регистры).
    Настройка ОРС также изменилась.
    Настройки СПК Slave и ОРС на скриншотах.
    Последний раз редактировалось PGK; 01.07.2016 в 11:26.
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Я так понимаю, что связь ОРС с СПК107 осуществляется через RS485. Что будет со связью если к этому порту подключить преобразователь RS485-Ethernet?
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    если этот преобразователь будет полноценным modbus Rtu / MODBUS tcp/IP ШЛЮЗОМ ТО ВСЕ БУДЕТ
    НЕДАВНО ДЛЯ СЕБЯ ДОДЕЛАЛИ ТАКОЙ ШЛЮЗ ДЛЯ УМНОГО ДОМА
  1. ОПС сервер
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 12:39
  2. OPC сервер
    от IVM в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 17:19
  3. OPC сервер
    от Vitaly123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 16:39
  4. орс сервер
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 12:58
  5. Dde-сервер и Vba
    от D_O_K в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 18:26
