Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Питание выходов и входов ПЛК110
    По умолчанию Питание выходов и входов ПЛК110
    Есть в наличии ПЛК 110-60 (М02) с питанием 24В.
    Можно ли использовать 220В для питания входов и выходов этого ПЛК?
    или строго 24В?
    Спасибо
    4,216
    или строго 24В?
    Однако....
    Входы запитываются только от 24В, через выходы (релейные) можно коммутировать 220В.
    Кстати, а к выходам ПЛК110 (э/м реле), можно подключить напрямую катушку контактора на 380? Или максимум на 220?
    13,541
    Можно, но коммутируемый ток будет ниже заявленного для реле. Лучше использовать промежуточные реле так как токи, указанные для встроенных реле часто не соответствуют действительности.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Можно и на 380, только RC-цепи не забудьте, иначе век выходных реле будет недолог... А вообще-то принято ставить промежуточные реле (всё равно вместе с RC-цепями). В свежем овеновском каталоге можно найти однополюсные на ДИН-рельс. RC-цепь ставим на катушку реле и на катушку пускателя.
  1. Назначение входов - выходов плк 100
    от rw4fs в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 12:52
  2. ПЛК160 - питание выходов
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 08:09
  3. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
  4. 50 аналог. входов + 50 выходов
    от dima-profi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:12
  5. Модули входов-выходов
    от Labean & K* в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 19:00
