Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Протокол Owen для Codesys?
    По умолчанию Протокол Owen для Codesys?
    Существует ли реализация данного протокола в виде библиотеки? Нужно собирать данные с ТРМ в контроллер (не Овен).
    Да, существует в виде альфа версии. Пишите на plc@owen.ru
    Написал, ответа не было, может кто нибудь скинет?
    Библиотеку скинем.
    Если не секрет к какому контроллеру?
    Контроллер Wago
    Цитата Сообщение от Vit74 Посмотреть сообщение
    Контроллер Wago
    Почту вашу дайте, хотя бы в личку.
    День добрый.
    Необходимо собирать данные и изменять уставки 5-ти ТРМ148 по сети контроллером Shnaider Electric-Twido.Возмжно ли это следующими способами?:
    1) ПЛК-100 опрашивает приборы по протоколу OWEN,а затем по Modbus передает значения на Twido.
    2)Реализовать на Twido протокол OWEN,если это возможно?
    Возможно ли по 485 менять уставки на ТРМ148?Если описание Hash name для параметровТРМ148?
    Или есть какие-то другие варианты
    mar154@yandex.ru
    Цитата Сообщение от mar154 Посмотреть сообщение
    День добрый.
    mar154@yandex.ru
    Если на twido у вас есть 485 или 232 интерфейс и поддержан modbus, например, RTU, то 1 вариант возможен.
    А вот поддержка протокола ОВЕН на таком простом устройстве затруднительно.
    Список параметров на трм 148 пока не готов. Как только он появится, то будет выложен здесь
    http://www.owen.ru/support/40691149
    В целом, параметры трм148 повторяю трм 151, для первого приближения можно использовать информацию по 151-му.
