Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Переключатель по заданному времени
    По умолчанию Переключатель по заданному времени
    Доброе время суток!
    Уважаемые профессионалы, прошу помочь в такой проблеме:
    Задача:
    Необходимо выполнять переключение 2-х групп реле через определенный промежуток времени. Т.е. необходимо, чтобы по нажатию кнопки "PWR", включалась 1-я группа реле, а через определенное время включалась 2-я группа реле и так в цикле 1-2-1-2-1-2.... до выключения кнопки "PWR".
    Программу переключения вручную я без проблем сделал. Но с таймерами не могу разобраться. Все начинает переключаться хаотично (таймеры при этом стоят).
    Я так понимаю, у меня не получается изменить вход "IN" с TRUE на FALSE на таймерах, после первого события. (Я так понял, что команды выполняются не последовательно и я постоянно присваиваю переменным разные значения...)
    WHILE pwr=TRUE
    DO
    IF ADS=TRUE THEN
    CicleADSL(IN:= STARTL, PT:= CicleTime, Q=>ADS_L, ET=>TimeSee);
    ADS:=FALSE;
    STARTL:=FALSE;
    STARTR:=TRUE;
    END_IF;
    IF ADS=FALSE THEN
    CicleADSR(IN:= STARTR, PT:= CicleTime, Q=>ADS_R, ET=> TimeSee);
    ADS:=TRUE;
    STARTR:=FALSE;
    STARTL:=TRUE;
    END_IF
    END_WHILE;
    По моему видению, при нажатии кнопки "PWR" если ADS=TRUE, то запускается таймер, при его истечении меняется ADS на FALSE, входной сигнал таймера сбрасывается и подается сигнал на другой таймер... Но такая программа точно не работает.
    Объясните пожалуйста.
    Пишу на ST
    Сперва наверно можно от цикла while do отказаться.
    Ваш вариант - как закоментировать действие пока нажата кнопка "PWR" ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    используйте фронт.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    ПЛК и так работает в цикле, поэтому специально его не надо организовывать
    • Тип файла: png Shot2.png (19.9 Кб, Просмотров: 45)
    Смотрите:
    1) программа для ПЛК должна отвечать на вопрос "что делать прямо сейчас", и отвечать она должна крайне быстро (оставшееся время тратится, например, на обработку сети и т.п. служебных функций)
    2) во время работы программы, значения входов/выходов не изменяются
    Поэтому вместо "while(true) { включить один насос; выключить другой; }" надо программировать в духе "если (пришла_пора_включать) { включить; }"
    В итоге, циклы (while, for, и т.п.) -- только для обработки массивов (ну или какой-нибудь высшей математики в крайнем случае)
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Смотрите:
    Огромная благодарность всем.
    Я так понял, что переключение лучше делать через триггеры. Сейчас изучаю данную тему.
    2-й день только учусь программировать в CodeSys...
    С Визуализациями разобрался очень быстро. уже нарисовал управление и вводы с выводами, назначил устройства, подключил СПК-107. Теперь осталось освоить принципы построения программ...
    На мой личный взгляд - проще использовать автомат состояний
    На CASE пишется
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    На CASE пишется
    Я очень давно на турбопаскале программировал, поэтому мне пока простые программы более понятны если строками писать. Освою это, буду осваивать другие.
    Все написал, все работает как часы! Еще раз огромная благодарность всем!
    Прошу Подсказать еще один вопрос. Ввод времени я сделал через REAL_TO_TIME*1000. (получил 1000 х Миллисекунд). Как мне вывести на панель показание прошедшего времени?
    Т.е. есть функция TimeSee:=TON_gen.ET - как ее показания вывести на панель?
  1. Переключатель режима
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:33
  2. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  3. переключатель
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 17:57
  4. Tpm138 переключатель каналов
    от Tcom в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 17:36
