Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110
    По умолчанию Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110
    Здравствуйте!
    Поделитесь опытом, кто подключал соленоиды к выходам Плк?
    Интересует вопрос надежности выходов (обратное напряжение и пиковые токи)
    Питание соленоида 24 В, мощность 40 W.
    Нужны ли обратные диоды?
    Вообще хорошая ли затея подсоединять прямо к релейным выходам ПЛК 110?
    Количество включений\выключений в час ~ 150 - 200
    Демпферные диоды нужны обязательно. Если электрический износ реле составляет 150 000 срабатываний, то при 200 срабатываний в час оно проработает 31 сутки.
    3,841
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Обратные диоды обязательно. Иначе обгорание контактов реле и преждевременный выход их из строя, кроме того без диодов при размыкании контактов реле из-за дугового разряда между контактами будут сильные ЭМ помехи прямо внутри ПЛК в непосредственной близости от процессора, шин данных и пр. Возможны сбои в работе ПЛК.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. При такой нагрузке напрямую диоды весьма желательны, может пригореть контакт. Если есть возможность по средствам и габаритам лучше промежуточные релюшки.
    150 000 срабатываний - это точный ресурс реле?
    А без диодов меньше проживут?
    150 000 - это на вскидку, но не далеко от истины.
    Без диодов контакты реле вообще могут завариться.
    Это как раз понятно, спасибо. Непонятно про ресурс Реле. Если, как вы пишите, на месяц работы, то ...
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Не рискуйте,лучше купить промежуточные реле(40мА) по 250р,+ диоды на них тоже поставить и на 1000000(на вскидку) срабатываний реле плк должно хватить, однако..
    Спасибо, расчет диодов по какому принципу?
    Что принимают во внимание расчитывая ресурс реле? Я так понимаю в основном контактная группа выходит из строя?
    Лучше всего взять ПЛК с транзисторными выходами и поставить промежуточные реле.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  2. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 01:46
  3. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 11:33
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:40
