Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Функция "Печать"
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Question Функция "Печать"
    Уважаемые друзья!
    С целью улучшения продукта "OWEN Logic", хотелось бы задать вопрос, касающийся печати Modbus-карты регистров.
    В каком виде вам удобно получить файл? Удобно ли получать, например, в виде csv-формата?
    Ваши предложения...
    А можно кроме csv-формата добавить ещё PDF. И сделать как у сименса . Сохраняешь проект в формате PDF. Если надо можно отправить это файл кому-то( заказчику) он открыл его в ОЛ и получил прошивку. Думаю будет просто здорово.
    12,125
    Мне и jpeg хватило бы ...Только сводную по двум слотам ,с разделителем
    Лучше всего, чтобы сохранить список переменных и выводить его на печать стандартными средствами Windows, например в jpeg. Без необходимости иметь установленные дополнительные приложения, да еще нужной версии. Если можно два варианта, то еще PDF.
    И ещё хорошо бы иметь в таблице атрибуты Запуск чтения, Запуск записи, которые только в режиме "Настройка прибора" можно видеть и редактировать, а в списках переменных этих данных нет. Кстати, интересно, что после редакции такого атрибута у сетевой переменной, проект не понимает что он изменен, и если выйти, то они не будут сохранены. И еще растолкуйте пожалуйста содержание "Статус" (целочисленная переменная), наверно там некие коды, и если она предлагается к пользованию, то опишите эти коды.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 15.07.2016 в 15:57.
    20.11.2011
    2,492
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Уважаемые друзья!
    Ваши предложения...
    Думаю, в формате PDF будет достаточно.
    Вам- да.
    Оптимально - CSV и PDF.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Спасибо за информацию.
    Тему открепляю.
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Предлагаю при печати самого алгоритма убирать фон дабы экономит тонер у принтера.
  1. ФБ "Кусочно-линейная функция", вопрос
    от Bulat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:43
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Не работает функция "Прямые углы"
    от ivanovich81 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 17:30
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
